Результаты опроса: На каком пробеге произвели замену датчика топлива?
20-40 т.км | 5 | 7.69% | |
40-60 т.км | 6 | 9.23% | |
60-80 т.км | 7 | 10.77% | |
80-100 | 4 | 6.15% | |
Стоит штатный,проблем нет | 27 | 41.54% | |
Глючит только зимой, ничего не предпринимаю | 16 | 24.62% | |
Голосовавшие: 65. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
27.03.2017, 22:37 | #121 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Re: датчик топлива и индексация уровня
Вероятно, проблема не в датчике и не в контактах. Я уже писал выше, что однажды менял датчик на новый, но проблема повторилась. Затем припаял контакты в датчике, и проблема опять повторилась. На лампочке не езжу. Стараюсь держать уровень не менее четверти бака. Солярку заправляю только на проверенных заправках. Вероятно, дело не в самом датчике.
У меня когда-то была Опель Фронтера. У них болезнь - пропадает вся индикация на панели приборов. Сначала спасает включение габаритов или фар - индикация восстанавливается. Затем индикация пропадает совсем. Проблема в том, что плата в щитке приборов слишком тонкая. В процессе эксплуатации при вибрации возникают микротрещины в пайке. Проблема решается перепайкой всех соединений на плате. Возможно и на АМАРОКЕ что-то подобное? |
Поблагодарили: | constantinl (29.03.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | constantinl (29.03.2017) |
28.03.2017, 08:43 | #122 |
Машине 4 года. Второй и третий стабилно каждую зиму глючило. Первый и четвертый нет. Магия.
Порядковый номер 300...
29.03.2017, 19:26 | #124 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Сам не видел, но сосед на Тойоте сталкивался в Германии. Дело было зимой, прошло само собой после 2 полных заправок. Он грешил на то, что ему впарили летную солярку и это влияло на датчик (было -15)
10.04.2017, 09:33 | #125 |
Сказал "Спасибо": 92
Отъездил примерно км 500 (на одном баке) и заправился до полного, после заправки датчик стал нормально показывать уровень, во всяком случае пока.
10.04.2017, 09:38 | #126 |
Прошло 5 месяцев после замены. Опять началось. Записался к О.Д. на завтра. Обещали по гарантии поменять.
25.06.2017, 11:48 | #127 |
О.Д. послали. Сказали что ничего не нашли. Взяли около 3т.р. за диагностику. Сейчас при заправке полного бака показывает три четверти. При проходе 300км загорается лампочка, ну как бы и не плохо, стимулирует заехать на заправку.))) Так уже с месяц. (
26.06.2017, 01:21 | #128 |
Доброй ночи. По моим наблюдениям за авто, проблема показаний уровн топлива проявляется в зимний период. Не знаю с чем это связано, а последнее вопмя вообще редко "глючил".
24.07.2017, 23:19 | #129 |
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
Всем привет. Три года назад читал эту тему, но тогда понимал, что ни кто толком еще ни чего не знает. И вот 3 года прошло и терпение лопнуло. Решил вернуться в надежде на, то, что все все уже все знают. Неисправность видел во всех интерпретациях. Зимой, летом, с отсутствующими сегментами и не горящей лампой уровня топлива, полный бак, но ноль на дисплее. Сейчас проблема стабилизировалась. Езжу на машине только по выходным. Заправляю в пятницу полный бак, датчик показывает 60л. Проезжаю за выходные 500 км. По приезду домой датчик показывает 20л. Зимой этот сраный датчик иногда не дает включиться «вебасту», которую я запускаю дистанционно (доработал сам). Считаю, что проводка за 3 года давно бы сгнила, а ПО щитка дурило бы почти сразу. Слышал якобы о существовании улучшенного датчика, но источник не достоверен. Спрашивал на работе в дилере фольксваген за стенкой. Жмут плечами. Я готов снять бак потому что «за…ло» сил нет! Только что делать то. Паять, менять или забить?
"Когда вам кажется, что весь мир настроен против Вас, вспомните, что самолет взлетает против ветра". Генри Форд |
25.07.2017, 10:30 | #130 |
Молчун
Добрый день! Я снимал бак, доставал насос, отсоединял разъём и чистил контакты-механическим способом(ножём и заточенной отвёрткой). Зачищал с царапинами, что бы после соединения на этих царапинах был лучше контакт. Так же поджал контакты (мама). Уже 2 года всё ОК. Тьфу, тьфу, тьфу.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поддержали: | BOEING737NG (25.07.2017), serg 799 (31.08.2017) |
сепаратор топлива | Goncharenko | Двигатель | 64 | 25.09.2014 11:26 |
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4.
