24.01.2011, 00:27 | #122 |
Сказал "Спасибо": 70
Поблагодарили 197 раз(а) в 36 сообщениях
Ребят не знаю чего вы там мериете, скажу так парковал рядом с Наварой, у Амарока бампер выше, по снежной целине сейчас езжу, лично у меня проблем с клиренсом нет, для ценитилей бездорожья рекомендую: дождаться силового бампера, и лифт-комплекта за реальные деньги.
Сейчас только одно? поставить колёса 265/65-R18 AT или купить диски на 16 и резину 235/85 на 16 AT, этого вполне достаточно для большинства дорог. Для серьёзного бездорожья есть УАЗы и Ренглеры рубиконы, Дефендеры. |
26.01.2011, 17:27 | #124 |
Клиренс
Итак, кое-что удалось выяснить.
Итак, есть по крайней мере 3 исполнения рамы (чем отличаются точно не могу сказать) и 4 исполнения подвески. Самый большой дорожный просвет - 265 мм, измерен по методике ЕЭК ООН № 68, на машине с одним водителем, топливным баком, заполенным на 2/3 и пустой грузовой платформой, без установленой защиты двигателя, брызговиков, подножек, дуг в кузове, на подвеске Хеви Дьюти, шины 245/70 R 16 111Т. Так как в представительство Фольксваген-Рус в Москве стали поступать жалобы от потенциальных покупателей (по данным службы маркетинга VW данные обращения были организованы конкурентами, фирмы не указываются, но намекают на Восток...), технической службе VW в России было дано задание получить минимальный дорожный просвет при следующих условиях: - в кабине 4 пассажира + водитель (вес каждого 85 кг) - полный бак - установлена защита двигателя, защита бензобака, подножки, дуги - подвеска Комфорт (первое значение) и Хеви Дьюти (второе значение) - грузовая платформа загружена для Хеви Дьюти 1100 кг, для Комфорта - 900 кг При нескольких замерах разных машин, результат усреднялся и был получен, указанный в буклете, а именно: 175 мм для подвески Комфорт и 195 мм для Хеви Дьюти. Вот и все. Думаю, что тему можно закрывать.
Мой авто: Сочи+ |
26.01.2011, 18:09 | #125 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Хотелось бы уточнить про разное исполнение рамы...
Есть ли отличия в цифрах при разных исполнениях рамы. И есть ли какой-то код для заказа?
26.01.2011, 21:41 | #127 |
До какой точки производились измерения (до редуктора заднего моста, порогов, рамы)?
26.01.2011, 21:54 | #128 | |
Поясню схему, BF - это в даной схеме клиренс, ни один элемент автомобиля не должен находится в заштрихованной зоне. Таким образом изменяя радиус воображаемого цилиндра происходит замер клиренса. Заштрихованная зона это воображаемый цилиндр, проходящий параллельно продольной оси автомобиля. В Амароке самая низкая точка при российской системе измерений - это защита двигателя.
Мой авто: Сочи+ Последний раз редактировалось Golfoman; 26.01.2011 в 22:00. |
26.01.2011, 22:00 | #129 |
Значит ли это что редуктор заднего моста на разгруженой машине находится на расстоянии не менее 265 мм от дороги?
26.01.2011, 22:06 | #130 |
Судя по информации, которую я получил, на машине с подвеской Хеви Дьюти, 2/3 топлива в баке, без защиты двигателя и бака, без дополнительного обвеса и одним водителем и пустой грузовой платформе - да. Во всяком случае 265 мм это расстояние до самой низкой точки, что это за точка я не знаю.
Мой авто: Сочи+ |
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +4.
