19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
06.08.2019, 19:46 | #121 |
Отказ вентилятора.
Возможно проблема известная, но ничего дельного не на нашел.Вообщем вечером глушу машину все ок,утром завожу,не работает вентилятор,климат горит,крутилки реагируют,индикация вентилятора меняется при выборе температуры.Стоит климатроник.Подключил васю,пишет ошибка электрики,скинул ошибки ничего не изменилось.Случилось на югах но жары сильной не было.Кондер в полную не работал.К официалам наверно не вариант,сразу все приговорят по полной.Хотелось бы самому.Еще нашел в нете но не достоверно про какой то предохранитель под рулевой колонкой для моторчика.Пишут про резистор, но как проверить что это именно он.Или ехать к официалам на диагностику а потом делать самому.Шума умирающего мотора не было,тишина полная.Какие мысли?Живу в Екатеринбурге,дельных электриков не знаю и вообще машину в чужие руки отдавать не хочется.Прежний пассат за 9 лет нигде ни разу не был.
Мой авто: 2013г 180л.с. АКПП SochiEdition |
06.08.2019, 22:44 | #122 | |
Re: Отказ вентилятора.
Поблагодарили: | Dymon70 (07.08.2019) |
06.08.2019, 22:47 | #123 |
ох уж эти сервисмэны , всё бы им кулаком
07.08.2019, 10:01 | #124 | |
Сказал "Спасибо": 11
..да я уж описывал похожее, у меня было всё то-же, причём в самую жару, приятного мало потому как жару вообще не моё, но у меня потом всё как-то странно развивалось, т.е. остановился, поднял ручник, загудел вентилятор, опустил,- перестал...., игрался так пока не надоело, заглушил-завёл и всё стало норм, вот уже уже пару месяцев, хотя всё-таки думаю поменять вентилятор от греха подальше...).. |
07.08.2019, 11:40 | #125 |
дык это в качестве диагностики !
пс а помнишь про черенок от лопаты и бензобак- диагностика бензонасоса -тоже сначала прикалывались,а потом черенки в кузове начали возить !
Поблагодарили: | BOEING737NG (07.08.2019) |
Поддержали: | BOEING737NG (07.08.2019), АмарочийПотрох (07.08.2019) |
07.08.2019, 18:58 | #126 |
Привет всем!Ну короче как посоветовал Александр постучал кулаком,раза с пятого вначале с перебоями но заработал.Какие следующие действия,перебрать или новый брать.Если щетки то есть ли они в продаже отдельно.Может кто то разбирал если не сложно киньте ссылку.Кстати это случилось на югах,кондер молотил без конца,или связи никакой,просто износ и все.Обратно ехал через Тамбов,надо было раньше тему создать,может у Александра и починился,у него в подписи Тамбов написан.Кто менял можно номер детальки.
07.08.2019, 21:02 | #127 |
Сказал "Спасибо": 28
Снять вентилятор, да и посмотреть, как вращается, в каком состоянии щетки, тогда и решение принимать. Снять не трудно. На форуме есть описание. В моем случае достаточно было почистить и смазать подшипники. Уже больше года работает без проблем после этого.
554-й
07.08.2019, 21:40 | #128 |
даа , было дело
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (22.06.2020) |
11.10.2019, 08:14 | #129 |
Re: Зашумел вентилятор печки
какой смазкой проникающей сазал подскажи,?
Мой авто: 2.0...163л.с./2011г.в.BiDimotion |
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +4.
