12.12.2011, 14:55 | #121 |
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Жду фоток ролла с дугами. Вообще прочитал что оригинальные дуги составные, из шести сегментов... задумался, хотелось бы конечно прочную цельную трубу! Но тогда ждать ролл с вырезами заводскими под оригинал дуги нет смысла... Брать обычный ролл и потом резать под дуги!? Где это сделать, что бы было качественно и герметично!? Вобщем путаница в голове...
12.12.2011, 21:23 | #123 |
Большой Черненький Бугога спасибо за фото. Только вот хотел прояснить именно те места, где крепятся дуги! Как делали, где, герметично получилось? Вырезы можно сделать в любом месте, т.е. если ставить неоригинальные дуги, которые возможно будут крепиться в других точках!?
12.12.2011, 21:34 | #124 |
Могу только про родные сказать.
1 вариант установки. У вас уже есть дуги и вы купили Ролл. Скручиваете дуги. Ставите Ролл. Снизу, ориентируюсь на два отверстия в борту (остались от креплений дуг) сверлите 6мм сверлом отвестия в направляющих крышки. Далее либо расстачиваете надфилем, либо продолжаете насверливать отверстия. Потом обработаете. Ставите обратно дуги, прикручиваете. Готово. 2 вариант. Вы купили дуги и купили крышку. Сначала ставите дуги. Потом снимаете. Потом крышку, потом дуги из 1 варианта. В обоих вариантах, передние крепления дуги требую обработки. Спиливаете ту часть крепления, что приходится на борт у стекла. Обработаете потом герметиком и будет не хуже, чем до этого. |
Поблагодарили: | vobla (12.12.2011) |
12.12.2011, 22:16 | #126 |
То есть выпиливать куски направляющих ролла не нужно!? А то тут как то была фраза профрезерный станок!? Крепления дуг не мешают движению роллета самого!? Вживую бы взглянуть все бы встало на свои места... вобщем заказываю ролл обычный без вырезов под дуги и все на этом, потом увижу что и как. Спасибо!
13.12.2011, 12:26 | #127 | |
Сказал "Спасибо": 103
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Вкладыш или полиуретановое покрытие? | restyl | Кузов и салон | 694 | 01.07.2018 13:23 |
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +4.
