24.09.2014, 10:55 | #121 |
Re: Зеркала
Электроскладывание зеркал - опция. Если есть, то как выше на фото будет блок управления зеркалами, если нет, то только ручками. При складывании надо просто вращать корпус зеркала вверх к стеклу.
В последнее время такой алгоритм складывания стал модным (не знаю почему, может и есть смысл...), поэтому при встрече с препятствием корпус зеркала не складывается, а просто ломается кронштейн крепления... На старых машинах и некоторых современных еще встречается схема складывания зеркал "загибом" параллельно земле, вдоль кузова, при этом при встрече с препятствием, такое зеркало просто поворачивается вокруг оси крепления - складываясь, но при этом оставаясь целым и невредимым.
Мой авто: Сочи+ |
24.09.2014, 16:23 | #124 | |
Re: Зеркала
Зеркало складывается поворачиванием только в силу того, что так проще реализовать автоматическое складывание при помощи электропривода. В "старом" варианте складывание зеркала до контакта со стеклом - это неисправность механизма, а так что бы еще и стекло разбить... У меня на 3-м Гольфе несколько раз зеркало складывали, все цело, только небольшие царапины на корпусе... и только один раз нехороший человек так заехал по зеркалу, что зеркальный элемент выпал и разбился. Но ни разу корпус зеркала не доставал стекла - это просто невозможно, там ограничители.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | komok1965 (24.09.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | муромец (25.09.2014) |
28.09.2014, 12:48 | #125 |
Re: Зеркала
Опять обманули.((( На сочи 13г. нету!
28.09.2014, 12:53 | #126 |
Re: Зеркала
Так это же доп., когда я покупал свою машину, мне предлагали Амарок Сочи 13 г.в. с "фишкой" электроскладывания зеркал, но мой вариант оказался интереснее...
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (28.09.2014) |
12.11.2014, 16:09 | #127 |
Re: Зеркала
Всем добрый день!
Второй раз сломал левое боковое зеркало. С учетом того, что обе поломки были в лесу, решил, что нужно менять оба боковых зеркала и искать что-то складывающееся в обе стороны, как у L200 (например). Еще желательно, чтобы корпус зеркала был не объемным. Есть ли у кого-то подобный опыт? На зеркала от какого авто меняли и что делали с радиоантенами, интегрированными в зеркала (как и куда выносили либо встраивали в новые зеркала)? Пока из идей, высказанных сотоварищами, узнать, можно ли на Амарок поставить зеркала от 4-го Транспортера (они, как я понимаю, складывались). |
13.11.2014, 01:47 | #128 |
Сказал "Спасибо": 45
Re: Зеркала
На моей сочиэдишн 13гв есть электропривод зеркал. Только толку от него ноль. Крутятся, но габариты авто не уменьшаются. Так что расстраиваться по поводу отсутствия этой крутилки смысла нет.
Поблагодарили: | Барс762 (16.10.2015), Владимир ВсеЯ (13.11.2014) |
08.12.2014, 23:36 | #129 | |
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Зеркала
сантиметров на 5 уже становится с каждой стороны) |
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4.
