01.05.2018, 23:13 | #121 |
Re: Спираль,ЕГР,Чек.
ОШибка то не ЕГР, а именно по топливной системе. Фильтр поменял, бак посмотрел. Все стерильно. Результата ноль. Дак все таки редукционный клапан. Который дорогой. Сначала тоже думал на ЕГР снимал все чисто. А потом проверили прибором
Мой авто: 2013г.в.,дизель,180л.с. АКПП, коричневый |
15.05.2018, 14:01 | #122 |
Доброго времени суток! Загорелась спираль и чек пропала тяга. Диагностика показала ошибку P22D5 датчик положения впускного клапана турбокомпрессора. Где он стоит и куда копать 2013 год пробег 25000км 2 турбины
17.05.2018, 01:17 | #123 |
чет рановато . а код ошибки есть ??
26.06.2018, 17:58 | #126 |
Ошибка P0087 00(167) низкое давление топлива в рампе. Поменял в сборе топливную рампу Б\У все оригинал. Ситуация не изменилась. Может компасировать мозги датчик который на ТНВД N290. Датчик N290 снимал все чисто, был только один металический волосок и все. Может его еще заменить
26.06.2018, 22:34 | #127 |
Померяй давление после фильтра, я поменя насос который в баке и ошибка пропала.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Baratoz (27.06.2018) |
05.07.2018, 12:43 | #128 |
Добрый день! При замене датчиков по топливу которые находятся на рампе. Их нужно адаптировать или нет. Так же по датчику который стоит на ТНВД требуется адаптация
23.08.2018, 15:16 | #129 |
Сказал "Спасибо": 29
Нет адаптация не нужна я менял и на рампе и на Тнвд.
12.12.2018, 10:55 | #130 |
Откатал уже 10000 тыс. на ошибке P0087 низкое давление в топливной рампе. Так ни к чему и не пришел
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
