09.08.2014, 19:37 | #132 |
Сказал "Спасибо": 11
Re: Программирование блока комфорта через VAG-RUS
09-10 канал 26. Менять с 0 на 1
Мой авто: 2013г. Trendline. АКПП, блокировка, Cool&Sound, резиновый пол, кожа, Safety, парктроник п+з, зимний паект. |
09.08.2014, 22:47 | #133 |
так же удалось сделать кратковременное отключение противотуманок при моргании дальним светом
10.08.2014, 12:42 | #134 |
Итак, что еще удалось.
1. Тест стрелок при включении зажигания ( взмах до крайнего положения и обратно, как на субарях). Пользы нуль, но на грузовике - необычно. 2. Руссификация индикации на дисплее борткомпа (обычный сегментарный), но кроме того что на фото и слова СЕРВИС больше не видел что он умеет писать. 3. Активировал доп. пункт в меню. Теперь можно вывести показание свободного места в баке (крайне приближенное). 4. Так же удалось отключить напоминание о непристегнутом ремне. Пропадает и зуммер и индикация. (но себе вернул обратно, ибо мотивирует)). Еще поддалась кодированию система ассоциативного слежени за контролем давления в шинах (работает, видимо, опрашивая датчики ABS и ESP, но проехав километр, предварительно спустив одно из колес на 0,5 Атм, результата не дал. Может нужно больше времени, может ниже давление, а может и вовсе у нас не работает. Продолжу тестировать.
10.08.2014, 13:42 | #135 |
Все верно у нас система контроля давления получает сигналы от блока АБС - при снижении давления уменьшается диаметр качения шины, тем самым изменяется скорость вращения колеса, что и показывает борт компьютер. Но для этого надо иметь полноценный борткомпьютер.
Мой авто: Сочи+ |
10.08.2014, 13:57 | #136 | |
10.08.2014, 14:25 | #137 |
То есть приборку от Сочи?
10.08.2014, 14:33 | #138 |
17-instruments, 10-adaptations, из списка выбрать канал indicator celebration. Ставим active, do it
Есть мнение, что Васей некоторые пункты не видно или кодировка их невозможна. (где-то читал это). Все это у меня сделано старым китайским хвостом 11.11 с VCDS 11.11.3
10.08.2014, 14:37 | #139 |
Еще неплохо бы заиметь Coming home и Leaving home. Кодировке они так же поддались, но не работают. Может работают только с датчиком света? Или адаптировать нужно?
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +4.
