21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
30.11.2013, 20:15 | #131 | |
Сказал "Спасибо": 678
Re: Диски на Амарок
ET (Offset) дисков 16х8 +6, у 16х7 +12 ( http://www.procomp.com.au/Default.asp?MenuId=WHEEL_0087) По-моему, у ЛРД2 стандартно ЕТ40. Информации по ЦО не нашел 72,5 мм (не, ну точно ЛРД2). В американских магазинах цена 95...100 долл. На доминиканском форуме мужик задал вопрос по этим дискам на Амарок, два ответа ни о чем. Как-то так. И еще, ПроКомп дл резины 285!!!/75R16 (32,9") рекомендует диапазон ширины диска (rim range) 7...9. У меня крепнет уверенность, что сегодня для "больших" колес, Модуляры - "наше все".
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 30.11.2013 в 21:33. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (30.11.2013) |
30.11.2013, 20:47 | #132 |
287-й
Re: Диски на Амарок
Да доставляют но цена 220 фунтов(((
Поблагодарили: | app64 (30.11.2013) |
30.11.2013, 23:16 | #133 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Re: Диски на Амарок
под 255/85 R16 я скорее всего возьму DOTZ 8-16(5-120)et35 65,1 CRUNCH (OCRQ9BP35) ... не хочу из арок торчать... но все это с лифтом 25 и бодиком в 40.
С уважением, Олег
30.11.2013, 23:17 | #134 | |
Re: Диски на Амарок
Похоже, для 33" ЕТ должен стремиться к нулю (проставки?), но, в этом случае, должен увеличиваться "размах" передних колес при рулении Это мои рассуждения. Нужее и важнее мнение практика Р77.
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 30.11.2013 в 23:28. |
30.11.2013, 23:39 | #135 | |
Re: Диски на Амарок
Получается, что для 33" лучше подходят твои диски (и для 255/85, которые больше на 1/4"). Тем более, что выбор "родных" дисков крайне ограничен.
01.12.2013, 00:14 | #136 | |
Re: Диски на Амарок
Но "родные" диски шириной более 7,5" нужного вылета пока найти не получается Очень близкие по параметрам - да, а такие как надо - нет. Не делают их еще что-ли. Будем искать и ждать.
01.12.2013, 00:46 | #137 |
Re: Диски на Амарок
Правильно Василий, чего-то я гоню... Мы с Женей это обсуждали и пришли к выводу, что нужет ET 20.... Спасибо, отрезвил
С уважением, Олег
01.12.2013, 04:03 | #138 |
Re: Диски на Амарок
RAZGYL, Wolflinъъg, это получается, что не бюджетный, но технически приближенный к идеалу вариант: Кранч 16х8.....ЕТ35 с проставками 15 мм.
Выйдет 1 Краны+проставки = примерно 4 ORW. Ого!
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 01.12.2013 в 04:13. |
02.12.2013, 14:49 | #139 | |
Re: Диски на Амарок
А без них не хочется... , похоже придется смотреть не бюджетный вариант ...кранчи + проставки... или чего-то колхозить с колпаками...
С уважением, Олег
02.12.2013, 22:03 | #140 |
Тот, кого нет
Re: Диски на Амарок
а красивые 17 диски можете посоветовать? причем желательно самые красивые. и чтобы в гармонии были с общим дизайном авто.
кто-нибудь озадачивался таким вопросом? |
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +4.
