1. Я заглушил только ЕГР 16 8.21%
2. Я сделал только ЧИП-тюнинг 6 3.08%
3. Я заглушил ЕГР и сделал ЧИП-тюнинг 28 14.36%
4. Я выполнил 1 пункт, пробег составляет 40-60 т.км. 2 1.03%
5. Я выполнил 2 пункт, пробег составляет 60-100 т.км. 5 2.56%
6. Я выполнил 3 пункт, пробег составляет 100-140 т.км. 21 10.77%
7. Я ничего ни делал,все штатное. 113 57.95%
8. Адрес организации 4 2.05%
9.После удаления ЕГР проехал более 100 тыс.км. 0 0%
Голосовавшие: 195. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Старый 03.09.2013, 09:52
Den Saratov
Question
Добрый день друзья!
Кто-нибудь заморачивался с вопросом обмана ЕГР клапана на наших моторах?
На прошлой машине (L200) при пробеге 70000 км немного стала пропадать тяга и значительно повысился расход солярки, снял клапан ЕГР, промыл его очистителем карбюратора, кстати копоти в нем было очень много, это помогло но не на много, через 2-3 т.км, проблема вернулась, что бы проблему решить узел надо менять целиком. Вот и возник у меня данный вопрос.
удаление клапана ЕГР на странице 13, пост 130 приведены номера заглушек и их фото
Также
Один из бюджетных вариантов-чистка ЕГР
Прочитал всю ветку и решил написать свой отзыв. Загорался чек в самых ненужных моментах, особенно на трассе когда фуру обгоняешь). Мощность резко падала. Диллеры сказали надо заменить клапан егр вместе с его радиатором(типа он не разборный). Думал что делать покупать за космические деньги новый или глушить его. И вдруг мне в Саратове встретился амароковод, который на мой вопрос про егр сказал что он его чистит раз 50000(когда тот начинает загораться на панельке), и сказал где. Я тоже поехал на ту станцию и за 3500р мне его разобрали, промыли жидкостью для очистки карбюраторов АБРО, и собрали все обратно. Потрачено 2 часа и 3500р. Результат - все работает. Промывали сам клапан егр и его радиатор(ну или как он там называется), потратили 2 баллона промывки. Я стоял и смотрел весь процесс от начала и до конца. Мастер который делал сказал что клапан немного клинит, сейчас отмоем и будет как новый. Сказал и сделал. Я счастлив
Подвоха нет, скажу так - клапан спокойно отсоединяется от этого радиатора, но сам клапан разбирается не очень сильно. В следствии этого - его обильно заливают очистителем карбюратора, и всякими разными приспособами (палочка с тряпочкой, ушные палочки с ватой, и тд) начинают активно внедрятся в него. Это похоже как раньше ершиком бутылки мыли. А в радиатор егр заливается все то что осталось от промывки часа на 2. Он откисает и из него выливается "нефть"
Мой авто: Снаружи самый простой, а внутри все есть.
Последний раз редактировалось ZUKE; 22.07.2020 в 11:47.
Den Saratov вне форума   Ответить с цитированием
Azimut Гриша (23.10.2022), Dgons (19.03.2017), Ilya62 (16.07.2020), pruss (28.05.2016), Radjab (10.08.2017), Roman_FZ (24.09.2016), Sergio (09.01.2019), БаТаНик (30.07.2021), Вадим Хан (06.12.2016), Владимир ВсеЯ (16.09.2016), ТиСеМакс (27.05.2016)
l-e-x-a76 (03.02.2016)
Старый 03.10.2014, 23:16   #131
Псих
По умолчанию Re: Заглушить ЕГР...
Други, кто знает где в Москве заглушить егр. На форуме не нашел. Киньте информацию, в личку.
Пожалуйста.
Псих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 19:47   #132
Сообщение от Псих Посмотреть сообщение
http://amarok-club.ru/forum/showthre...?t=4084&page=4
тута тёрли вроде на эту тему
Старый 06.10.2014, 10:49   #133
Qseft
Закончен бал, погасли праздничные свечи (гарантия закончилась), ЕГР давайдасвидания (предварительно программно заглушить):
Демонтируем теплообменник, ставим заглушку 038 131 925:
Чуть укорачиваем шланг и замыкаем на штуцер:
Демонтируем трубку с дроссельного блога, ставим заглушку 038 131 925 A:
Останки:
Стало как-то посвободнее под капотом и легче на 5 кг, также прибавилось надежности работы системы в виде отсутствия вероятного события - протечки антифриза в теплообменнике или трубопроводе к нему и от него. Думаю о замене дроссельного блока на патрубок.
Забыл вот еще: 1. Менять масляный фильтр теперь удобнее - не мешает трубка 2. Предварительный прогрев двигателя и салона вебастой будет быстрее, т.к. нет контура с теплообменником, по которому лежал путь антифриза к вебасто, где происходила значительная потеря тепла. Обратная сторона медали - прогрев на ходу будет чуть менее эффективным.
Последний раз редактировалось Qseft; 06.10.2014 в 11:47.
Оценка: 11
Amigo (06.10.2014), Asspirine (06.10.2014), Azimut Гриша (19.07.2016), Babun797 (06.10.2014), Bibigor (28.05.2018), bors9114 (05.08.2015), dedPetr (09.11.2020), Deli (19.07.2017), Ilya62 (16.07.2020), Kirill88 (06.10.2014), komok1965 (06.10.2014), kostya202 (06.10.2014), MOTOP (29.11.2014), RomanMak (16.09.2016), SandrX (06.10.2014), Serg22 (09.10.2014), Владимир ВсеЯ (16.09.2016), Мамука (11.05.2017)
MOTOP (29.11.2014)
Старый 06.10.2014, 10:52   #134
KuR
Qseft, а дальше? что изменилось?
Мой авто: LR D4
Старый 06.10.2014, 11:02   #135
Qseft
Я написал об изменениях, по остальным вопросам прошу нудеть в курилке. Копоти за 7 тыс работы ЕГР на стенках трубок около 0.5 мм на топливе лука.
Старый 06.10.2014, 18:22   #136
Asspirine
Аватар для Asspirine
Чем глушится электронно? ваг ком не поможет?
Старый 06.10.2014, 20:52   #137
ЕВГЕН67
Аватар для ЕВГЕН67
Сказал "Спасибо": 109
Qseft, вечер добрый, а можно номерок прокладок, а заглушки на головку где заказывали?
Старый 06.10.2014, 21:02   #138
dIMbI4
Аватар для dIMbI4
Дружище, расскажи пожалуйста чем заглушал, и заглушал ли вообще отверстия на гбц. вообще, как я понял оно сквозное?
Последний раз редактировалось dIMbI4; 06.10.2014 в 21:15.
Старый 07.10.2014, 10:11   #139
Qseft
Вагкомом заглушить не получится (я там не видел таких возможностей). На головку пока не делал заглушек, отверстие в головке сквозное не критично для системы. Прокладку заказывал стандартную только на коллектор 03L 131 547 P, на дроссельный блок старую оставил.
В идеале заменить бы дроссельный блок на патрубок с фланцем, т.к. клапан егр и заслонка уже не нужны в работе.
ЕВГЕН67 (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 14:35   #140
а вот интересно. где 180 сильном моторе находиться этот егр. смотрел смотрел так и не нашел ?????
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +4.
