07.12.2014, 20:18 | #131 | |||
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Re: Как завести дизель в мороз ...
Здравствуйте.
RAMS, предполагаю запарафинился фильтр, в системе должно быть давление (не капать). Если прав два пути замена фильтра (2H0127401A) и прокачка системы или обмотать тряпкой и пролить кипятком, отогреть. цитатыЦитата:
[свернуть] Возможно Вы завоздушили систему и нужно по новой прокачать, т.к. при замене т. фильтра систему покачивают. Выше процитировал как это можно сделать. В Вебаста топливо поступает минуя фильтр. Успехов.
Поблагодарили: | RAMS (07.12.2014) |
07.12.2014, 21:57 | #132 |
Сказал "Спасибо": 331
растопить парафин в фильтре невозможно в виду его большой температуре плавки.вы быстрей стакан спалите чем прогреете фильтр. в летнеем ДТ большее содержание парафина чем в зимнем при замерзании он осаждается в низ и при попытке завести носос его загоняет в фильтр образуя несмачиваемую непроникающюю пленку-которую смыть,отагреть невозможно .поможет только замена элемента.для спарвки:прошлой зимой "заморозили" два авто водилы дятлы продали зимнее ДТ и залились левым дешевым гомном в итоге недотянули до базы 100км.притащили загнали в бокс(+15)-попытались завести -ноль. заменили все фильтра прокачали и о чудо машинки ожили.снятые фильтра разрезали-они были наглухо забиты парафином.резали болгаркой так вот в месте реза парафин растварился на расстоянии около 5мм от края реза.потом решили посмотреть температуру плавки нагрели резаком. металл почти покраснел когда начал таять парафин - образуя пленку(бензин невзял ее).кстати летом при +35 он(парафин)так и нерастаял и был такой же как и зимой по консистенции.в итоге пришли к выводу что нефтеной парафин имеет большую темп. плавки нежели всем нам известный и лечится только заменой фильтра.
порядковый 301
Поблагодарили: | Andron63 (08.12.2014), Azimut Гриша (04.01.2015), Dimochkazrel (17.12.2014), komok1965 (08.12.2014), Kose4ek (21.12.2014), RAMS (08.12.2014), Ной (28.12.2015) |
21.12.2014, 20:16 | #134 |
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
У меня есть опыт заводить авто с замержщей соляркой. В прошлом году когда t ниже -40 опускалась, авто схватывало и глохло. И в этом когда у нас 15 октября было - 20(тогда почти не один дизель не завелся), а солярка летняя еще была. Привезли генератор и дизельную тепловую пушку, 20 минут работы и авто завелось, правда насос в баке визжал некоторое время но не долго. А так стоит сигналка с автозапуском и температура выставлена на -23. Пока проколов не было.
Я 394-ый. г/н Е101АС 159 RUS
Мой авто: комлектация Highline, на коже, блокировка дифа, подвеска комфорт. |
Поблагодарили: | Andron63 (21.12.2014) |
30.12.2014, 21:44 | #135 |
Сказал "Спасибо": 96
Всем Привет! не пропал, заказал модуль подачи топлива за 17000 привезли поставил...вот и все..заодно почистили бак, сменили фильтр топливный...катаюсь дальше пробег 170 000 км. Все гуд.
03.01.2015, 21:43 | #136 |
Вот и мне пришлось запускаться после нг ... Погулял побухал а на утро -42.
Испытал пупульт на вебаствебасто 30 минут хходил вокруг авто. Потом сел повернул ключь , вяло все загорелось проверилось и потухло, стартер и двигатель запустился! Проработав час я поехал. Жалко так запускать. Всех с новым годом дедержите авто в гараже!
Мой авто: Хайлайн 2012, цвет - черный, салон - темная кожа. |
04.01.2015, 19:54 | #137 |
Я смотрел полярную экспедицию на амароках, там говорилось, что градусник ниже -42 не показывает на нашей панели
Мой авто: Цвет: серебристый, 122 л/с. 1 турбина. Механическая коробка передач. |
08.01.2015, 12:39 | #138 | |
Сказал "Спасибо": 59
В чем в корне не соглашусь, это Ваше мнение про волшебную присадку, которая вызывает обратный эффект. И заводить дизель эфиром, это вредоносный совет, если конечно у Вас есть много денег, это позволительно, но строго персонально! Детонация разносит двигатель с каждым заводом! Можно уничтожить то что находится на колен вале, а именно вкладыши, его может провернуть и кирдык вашей машинке! Рекомендую, поменять масло на 0W-30 или 0W-40!!! 5 тысяч пробега и снова замена масла! Подогрев дизеля предварительный считаю обязательной процедурой!
мой не 500 !!! Не курю... Последний раз редактировалось инспектор; 08.01.2015 в 13:14. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | max62 (08.01.2015) |
08.01.2015, 13:08 | #139 | |
С новым годом!
мой не 500 !!! Не курю... Последний раз редактировалось инспектор; 08.01.2015 в 13:20. |
08.01.2015, 13:19 | #140 |
ездил на машине минус 48-52 нештатный градусник, подтверждало радио!
мой не 500 !!! Не курю... |
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4.
