21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
03.12.2013, 00:59 | #141 |
Сказал "Спасибо": 1,549
Re: Диски на Амарок
у меня самые красивые...это ж все знают....)))
03.12.2013, 19:18 | #142 |
287-й
Re: Диски на Амарок
Готов купить/ Кдае ехать
04.12.2013, 02:43 | #143 |
Сказал "Спасибо": 678
Re: Диски на Амарок
Тоже написал пару писем. По одному пришел отказ. Жду ответ на второе.
04.12.2013, 11:05 | #144 |
Re: Диски на Амарок
Просто для сведения - колесные проставки существуют в размерностях 25, 30, и 35 мм и стоят 6000-7500р. за 4 шт с болтами
Пользователь сказал "поддерживаю": | app64 (04.12.2013) |
04.12.2013, 12:45 | #146 |
Re: Диски на Амарок
Находил в интернете на заказ от 10...15 мм, в ступицу болты с укороченными головками, в диск шпилька-гайка. Около 10 тыс. комплект.
04.12.2013, 15:02 | #147 | |
287-й
Re: Диски на Амарок
Хочу маленькое разъяснение что лучше поставить проставки или диски найти подходящие? чем хуже проставки или все одинаково?
04.12.2013, 15:23 | #148 |
Re: Диски на Амарок
NIKOLA13, лучше найти диски.
но проставки бюджетнее. а еще дисков с нужным вылетом может и не существовать в природе |
04.12.2013, 18:15 | #149 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Re: Диски на Амарок
Проставки Хофманн (Германия) 15 мм. продают за 12 500 руб с крепежом ( комплект 4 шт.)
С уважением, Олег
Поблагодарили: | p77 (04.12.2013) |
05.12.2013, 01:03 | #150 | |
Сказал "Спасибо": 486
Re: Диски на Амарок
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +4.
