10.04.2012, 13:49 | #141 | |
Сказал "Спасибо": 610
может уже и не с передачами проблема? а кулиса? или рядом за что то цепляет? (ведь не может в коробке сломаться из за лока)
11.04.2012, 10:35 | #143 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 44 раз(а) в 7 сообщениях
Может и с кулисами!? Но все стало плохо работать именно после установки мультилока. Ставили очень долго по времени и честно потом признались что ставили на Амарок впервые и возникали некоторые трудности. Димаю поставили не идеально от этого и проблемы. К ОД смогу поехать только через неделю. Работа.....
Мой авто: Тристопятнадцатый! Тренд, 2011, кунг RR, пороги, защита "Матадор", резина: лето BFG All R16, зима NH7 R17 |
11.04.2012, 10:41 | #144 |
Думаю что в моем случае именно мультилок стал причиной ухудшения включения передач. Думаю здесь и надо копать. Мультилок ведь не каким образом не вмешивается в работу коробки??? Только в перемещение рычага? Я правильно понимаю, может поправит кто?
11.04.2012, 20:43 | #145 |
Шарпей, прально думаешь.
НО! Посмотри тему с двухмассовыми, там после замены маховика все вкл двумя пальцами.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Zhukov_78 (11.04.2012) |
15.04.2012, 22:33 | #146 |
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
В октябре 2011года после сильной вибрации (писал об этом) было заменено;2х массовый маховик,диск сцепления,подшибник пер.вала,корзина сцепления,выж.подшибник.Хатило на пол года.В конце марта стали трудно включаться первая передача и задний ход. Далее влючение происходило только на выключенном двигателе,при этом на работающем двигателе постороних звуков действующих на слух и нервы не появлялось.Обратился к ОД,прокачали сцепление ни какого результата,оставил на сервисе.После долгой паузы (десять дней)немцы снизошли дали распоряжение поменять КПП.при этом ОД настойчиво предлагал заодно поменять 2х массовый и сцепление но уже за деньги(гарантия на маховик и сцепление 10000км или пол года)нашли на маховике сизые вкрапления.(считается как не правильная эксплуатация)а как её эксплуатировать когда в пробках по Москве ее пятьсот раз а то и больше выжимать приходиться да ездить я вроде научился за почти пятидести лет проф. стажа.Не стал менять не из жадности просто хочу узнать на сколько хватит маховика с сцеплением.После ремонта пока всё нормально.С праздником всех иудачи на дорогах.
18.04.2012, 22:39 | #148 |
Yakor Попробуй делать переключение на более высоких оборотах 3200-3800обр/мин раскрути двигатель не бойся и посмотри педаль сцепления выжимаешь полностью а может ещё не привык если только купил.Конечно это не нормально,у меня снова включались легко и мягко без особого нажима.Может такая КПП попалась а может и приработается.Хотя этой моделью VW свой бренд поднасрал
Пользователь сказал "поддерживаю": | sokolov (11.09.2012) |
22.04.2012, 20:52 | #149 |
С первой на вторую передачу переключаюсь с двойным выжимом и пока ни каких проблем. Если переключение делаю без дв. выжима, то как правило нечеткое включение и хруст.
Мой авто: Highline, 4 Motion, 2.0 biTDI, Deep. |
23.04.2012, 21:45 | #150 |
я внесу свои пять копеек )
я могу охарактеризовать четкость включения передач как хорошо/плохо - 70/30 что входит в 30 - это иногда плохо втыкается 1я и 2я причем чаще всего это на прогретом моторе после езды, задняя чаще всего на не прогретом, периодически хруст при включении 1й и 2й передачи, вобщем не критично. что меня в процессе переключения напрягает больше всего так это ощущения люфта между мотором и коробкой и вдобавок стук чего то при резком выжиме сцепления при переключении с 1й на 2ю, ну и ощущение вибрации мотора на педали сцепления при легком нажиме на нее.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +4.
