#141 | |
Сказал "Спасибо": 119
Поблагодарили 79 раз(а) в 31 сообщениях
#142 |
Амароков,
Я бы, если честно, за такие отверстия руки оторвал... |
Поддержали: | dimmon 178 (16.12.2011), ЛЕХА57 (16.12.2011) |
#144 |
Сказал "Спасибо": 867
Вальдемар,
Скрытый текст1. Дуга демонтируется в сборе (12 болтов крепления к кузову) ![]() - спиливается часть передних кронштейнов (которая прикручивалась к переднему борту кузова) «болгаркой» с кругом для нержавейки (кронштейны из нержавейки). 2. На бортах снаружи аккуратненько карандашом (или чем-то смывающимся потом с краски) отмечаются места расположения крепежных отверстий под дуги (8 мест, по два на кронштейн) – это необходимо для последующего выставления дуг (вперед-назад) и разметки пазов под кронштейны в направляющих ролла. ![]() 3. Устанавливается ролл по инструкции (рамка с барабаном собирается «на земле», а потом уже в сборе выставляется в кузове по месту): ![]() - в торцевых стенках корпуса барабана можно сделать два «окна» - так потом проще будет прикручивать передние кронштейны дуг (но можно и не делать, но развлекуха с прикручиванием 4-х болтов будет «по полной», так как щель между торцом корпуса ролла и бортом очень узкая); - резать вкладыш со стороны кабины (как в инструкции) – не надо; - пока ролл не установлен – во вкладыше высверлить 2 отверстия Ф15 («пером» для дерева) в районе сливных отверстий кузова - под дренажные трубки. ![]() 4. Перед окончательной регулировкой установки направляющих ролла обязательно установить ответную часть «под замок» на откидной борт – есть разночтения по стыковке ролла с замком (зазор может быть очень большим, или его может не быть совсем: у меня получился зазор около 8 мм, и пришлось ответную часть устанавливать прямо на пластиковую облицовку откидного борта. По инструкции к роллу ее надо было подрезать в месте захода «на борт») 5. По отмеченным на бортах рискам выставляется дуга (в продольном и поперечном направлениях), но аккуратно, потому что покрытие алюминиевых направляющих ролла царапается «на раз». 6. Сверлом 10 мм высверливаются окончания пазов (с запасом +\- 5 мм вперед и назад: - проще прикручивать дуги, а зазор закроется «стаканами» дуг). Резать сами щели практичнее «болгаркой» с кругом для алюминия (он тоненький, диаметром 125 мм). Ни в коем случае не «лобзиком», иначе «триндец» внешнему виду ролла. ![]() 7. Доработать «стаканы», как на фото (подрезать проще «болгаркой»): можно «фигурно»: ![]() «Стаканы» можно и не ставить, но как-то не алё, да и герметичность кузова сложно будет обеспечить. ![]() 8. Из «нюансов» установки отмечу, что расположение бобышек по кузову имеет принципиальное значение (они маркированы A,B,C, …), т.к. кузов по ширине неравномерен. Нужно просто в интрукции обратить на это внимание. ![]() Иначе cover ролла будет «клинить» (а он должен легко «уходить» внутрь корпуса на пружинах), да и направляющие будут выглядеть как бы слегка «погнутыми». Ну как-то так. Результат: ![]() ![]() [свернуть]
Поблагодарили: | BleysR (16.12.2011), Bogd@n (18.12.2011), CKA3KA (16.12.2011), dimmon 178 (16.12.2011), kiff-a (30.01.2012), Konsul503 (16.12.2011), MINIVI86 (16.12.2011), Pivo (16.06.2012), Айдар (19.09.2012), Вальдемар (16.12.2011), Отец (16.12.2011), Решка 77 (16.12.2011), Слон (11.01.2012), Удачник (30.04.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | лёня (16.12.2011) |
#146 |
Вальдемар, Это "родное" - ответная часть ролла с пазами для запирания.
#150 |
Вальдемар, Оффтоп
Поблагодарили: | Вальдемар (16.12.2011) |
Вкладыш или полиуретановое покрытие? | restyl | Кузов и салон | 694 | 01.07.2018 13:23 |
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +4.
