18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
04.04.2014, 17:17 | #141 |
Re: Свистит ремень
Всё снял, как выше показывали. Не увидел разницы межу шкивами гидроусилителя руля, но всё равно заменил.
Увы нынче и я заметил посвистывание под капотом, пробег 52 т.км. Видимо придется в ближайшее ТО поменять ремент с роликами и конечно буду менять на усиленные. Крышку посмотрел, точно нового образца. Вот гложет меня одно сомнение: точно ли надо менять шкив на "усиленный", если визуально ни какой разницы, железо и в Африке железо, что с ним сделается (теориетически). Кто то может уже столкнулся с такой делеммой?
порядковый №263
Мой авто: Trendline, 7W |
Поблагодарили: | komok1965 (04.04.2014) |
04.04.2014, 18:57 | #142 | |
Сказал "Спасибо": 610
Купил два ролика
04.04.2014, 19:04 | #143 |
Сказал "Спасибо": 83
NomadAl Если не секрет где почем.
04.04.2014, 19:09 | #144 |
Перетер пару словечек по телефону с человечком.
ролики 6800+крышка 800 ГРМ комплект 8000 У ОД работа будет стоить (масло фильтра, ремень ролики крышка) 9960 +20% скидка Все то же самое + ГРМ 13000 + 20% ГРМ отдельно 9200 + 20%
Мой авто: Тренд 122 белых бессмертных пони. Подключаемый полный, блокировка, "Кульный саунд", 17 широкие дисочки и охрана в будке. Последний раз редактировалось NomadAl; 04.04.2014 в 19:14. |
09.04.2014, 22:57 | #145 |
Сказал "Спасибо": 1,747
Поменял ремень ГРМ и поликлиновый, отказался от усиленных роликов, ибо при моей эксплуатации 50 тыков пробега или 2 года эксплуатации, не считаю нужным. ГРМ поменял вовремя, синтетика, капрон порвалась до резины и пошли трещины по резине, но не критично, но ролики в а...уе пребывали. На поликлиновом, бархотка испарилась давно, с роликами таже история. На ГРМ взял обычный ремкомплект и на поликлиновый тоже, 2 ролика и ремень. На всех роликах, даже металических ГРМ, была выработка. Как то так.
10.04.2014, 00:11 | #146 |
Сказал "Спасибо": 993
Re: Свистит ремень
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
15.04.2014, 10:06 | #147 |
Что-то все молчат про открытие Бугога, а ведь он поймал "бозон хиггса" ):
Теперь картина ясна: по-хорошему ремень должен крутиться в кожухе или снизу над защитой и в проемах арок пыльники делать. |
Поблагодарили: | komok1965 (15.04.2014) |
19.04.2014, 12:01 | #148 |
Сказал "Спасибо": 29
У меня вновь засвистел ремень, меняли его вместе с роликами на 72000, в прошлый раз ошметки ремня попали в грм, двигатель развалился) сейчас пробег 91000. Ремонт в прошлый раз проводили по после токо как движок развалился из за обрыва грм, в который попали ошметки ремня генератора.
Так вот подскажите как отличить улучшеную защиту ремня грм от обычной, и где можно заказать комплект улучшеных роликов. |
19.04.2014, 12:11 | #149 | |
19.04.2014, 14:00 | #150 |
Сказал "Спасибо": 59
Решение закрыть снизу проем родилась давно и не беспочвенно, есть даже защита картера закрывающая попадание грязи и пыли, но вот кто как сделал на деле я еще не увидел. Сам лично буду делать на днях, купил защиту пластиковую от неизвестной машины и включу головушку, вопрос думаю не сложный, но на мой взгляд есть необходимость сделать пару отверстий для охлаждения картера! А вы как думаете, можно закрыть низ полностью? Ну и в конечном итоге поменяв все и вся вижу грязюку на роликах, и это означает что скоро снова затраты!
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +4.
