08.11.2022, 17:38 | #141 |
Re: форсунки
На стенд дальше если что ехать предлагаете?
Несу свой крест. Сердце царя в руках Бога. А мое подавно |
09.11.2022, 01:29 | #142 |
Re: форсунки
Пипец вы мнительный. Если машина едет нормально, дыма, вибрации, звуков посторонних от мотора при разгоне нет, то нехрен мешать машине работать. То что у вас в колодцах это масло выступившее через сальники в которые вставляются форсунки. И наличие этого масла настолько мало, что даже сальники нет смысла трогать, а к форсункам лучше вообще не подходить. К сожалению, квалификация мастеров в наших сервисах такова, что после замены копеечных сальников, можно попасть уже на ремонт форсунок. КомонРэйл система очень капризная к грязи. Так что не морочьте голову себе и людям.
Мой авто: 2H SochiEdition 180MT+RH03 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (09.11.2022) |
15.06.2023, 16:38 | #143 |
Re: форсунки
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться при разгоне идёт звук как будто на бензин моторе пальцы цикотят уже и форсунки меняли и регуятор не чего не помогает и это происходит не всегда но когда есть этот звук немножко проползает тяга до 2000 мотор не дымит не ест масло и антифриз на месте пробег 250т и так мучаюсь два года
Мой авто: Amarok 2012 2.0 cdca |
15.06.2023, 18:10 | #144 |
Re: форсунки
Viktor D,
Цокот идёт от гидрокомпенсаторов, причин этому может быть несколько. При таком пробеги как у Вас могу предположить, что они уже не выполняют своих функций. Скажите, а вы делали замеры по компрессии в цилиндрах, и если да, то каков результат. И какое давление масла в моторе на прогретом моторе.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition 2013 год. Автомат. 4 W/D. Последний раз редактировалось ZUKE; 15.06.2023 в 18:21. |
15.06.2023, 19:25 | #145 |
Re: форсунки
гидрокомпенсаторы меняли 20т назад компрессия 24 везде масло на холодную на холостых 2.5 на горячую 0.9 и даже на корпусе фильтра увеличения отверстия подачи масла на голову
15.06.2023, 21:45 | #146 |
Re: форсунки
гидрокомпенсаторы меняли компрессия 24 везде давление на горячую 0.9 на холостых звук идёт когда резко на педаль газа обороты ещё не поднялись а треск уже есть причем если медленно то звука проктически нет даже замеры с компьютера в ходу делали что мозги хотят то и есть и так два года
16.06.2023, 13:59 | #147 |
Re: форсунки
А с чего это началось, само в процессе эксплуатации. Или после каких-нибудь проведённых работ, ремонта или обслуживания. Бывало, что гидрики ставили новые, но установка была с нарушением тех условий, и результат был ещё хуже, чем до замены.
16.06.2023, 22:57 | #148 |
Сказал "Спасибо": 57
Re: форсунки
Так может это просто такой режим форсунок? У меня они цокают с салона. И на другом дизеле тоже самое было.
17.06.2023, 20:44 | #149 |
Сказал "Спасибо": 32
Re: форсунки
С покупки авто (2012 года) цоконье начинается на оборотах 1700-1800 при плавном нажатии на педаль, по началу обращал внимание теперь уже нет. Цоконье по сей день при тех же условиях.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Xander (20.06.2023) |
18.06.2023, 15:32 | #150 |
Re: форсунки
У меня цоканье только зимой, при начале движения первые минуты, потом как и летом тишина (сейчас 180 тыс км).
Поблагодарили: | Орлан (26.07.2023) |
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки) | KuR | Двигатель | 11 | 05.06.2021 11:22 |
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +4.
