Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > основной > В ожидании
В ожидании сюда пишем, пока Амарок не продаётся. кто что знает, слышал
Старый 27.06.2017, 14:29   #151
Qseft
По умолчанию Re: AMAROK 2017 3.0TDI
Сообщение от Asspirine Посмотреть сообщение
В дороге сейчас, посмотреть ссылку никак не получится в ближайшее время, в двух словах, что там за результаты?
Заранее спасибо
Без чипа 9 сек до сотни, с чипом 6.9, замеряно рэйслоджиком, старт с двух педалей.
Старый 27.06.2017, 17:04   #152
Asspirine
Аватар для Asspirine
Что то слишком огромная разница) у нас 7,9 заявлено в стоке.
А по мощности что получилось? сток и чип
Старый 27.06.2017, 18:11   #153
Qseft
Они с колес мерили, я не понял цифры) у других результат похож после чипа, но сток вроде бодрее ехал, около 8.5 по времени ютуба. Как завод 7.9 получил х з, может тоже чипанули чуток или разгонялись на раме без кабины). Еще есть интересный вариант - гибридная турбина loba lo330, на 320 л.с. болтон на все 3.0 tdi, дует дольше по оборотам, моментом не перегружает трансмиссию, результат должен быть около 6.2-6.5 сек, 180 тыс р
Старый 27.06.2017, 22:00   #154
Alexanderr
Доиграетесь ! Получите руку дружбы !
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 02:40   #155
Asspirine
Сообщение от Alexanderr Посмотреть сообщение
Крайне терпеливый мотор) 330 сил не предел
Это уже не первый мой 3.0tdi от Audi/VW, крайне надежный агрегат дажен при условии насилия.
Старый 28.06.2017, 11:00   #156
APB76
Поблагодарили 73 раз(а) в 29 сообщениях
А нахрена Амароку с 224 л.с. еще и ЧИП?
У него дури уже многовато. Могу сказать, что это уже опасная машина.
Мотор провоцирует ехать как на легковом, а под жопой грузовой автомобиль с рамой и подвеской, не предназначенными для активной езды.
У меня уже за мой пробег 9000 км было несколько очень опасных ситуаций. Например, едешь с неплохой скоростью, а Амарок V6 провоцирует так ехать, попадаешь на рябушку, машина переставляется в соседнюю полосу без спроса. Если попытаться исправить рулежкой, перевернешься.
Если нужна машина для прохватов, покупаешь за такие же деньги BMW X3 3.0D, которая без чипа за 6,2 сек ускоряется. А если этого мало, покупаешь оригинальный KIT-пакет за небольшие деньги, и вообще получаешь вертикальный взлет. На этой тачке и по трассе нормалек, и по городу отлично, и расход 7,5 л / 100 км, и салон просторный, и багажник огромный.
APB76 вне форума   Ответить с цитированием
serg 799 (05.07.2017)
Старый 28.06.2017, 13:53   #157
Qseft
Речь идет не о высоких скоростях, а о кратковременных ускорениях, где не бывает много мощи, например, для обгона фур и т.д. У американцев же есть додж срт 500 лс на заднем приводе и рессорах, форд раптор, где не смотря на крутейшие аморты мост тоже скачет из-за веса на гребенке. Тем более шасси амарока вполне подходит для мощных двигателей. Рекомендую ставить бильштайны б6, удивитесь разнице со стоком.
Asspirine (29.06.2017), KuZia495 (25.07.2017)
Asspirine (29.06.2017), the.maver (07.07.2017), Апрель (28.06.2017)
Старый 29.06.2017, 02:07   #158
Asspirine
Прям все с языка снял. Не плохой из амарока грузовик, так еще и быстрый.
250 лис бы сделать, чтобы всегда в режиме ОверБуста работал. ЕГР и сажевый выкинуть и счастье на 200т км
Старый 29.06.2017, 11:11   #159
Qseft
Чего мелочиться, делай сразу 270 лс -это разумный предел для оборотов штатной турбины , просто дальше нормальные чиперы ее не крутят, далее хорошо крутит и держит давление высокоточно изготовленная и отбалансированнвя гибридная лоба330. Железо моторов туарега 204 лс 245лс одно и то же по каталогу кроме турбин, амароковский 3.0 в каталогах не видел, полагаю это железо 245 лс мотора. 300 л с на нем не в напряг будет, важно только то, что тепловой баланс будет немного нарушен и постоянно газ в пол ездить нельзя.
Старый 29.06.2017, 18:18   #160
Asspirine
Изучаю мотор, блок и турбина от Gen2+ 272лс, который на q7 новом стоит.
Это не тот мотор который CRCA на туареге и первом поколении q7.
Вопрос что поршни другие судя по программе самообучения, как и чем ограничили мощность не понятно, возможно голова другая.
Требуется конкретный разбор, но нет времени и интернета.
300 сил скорее всего не предел.
Вживление 3.0tdi на механику orlov andrey Двигатель 8 16.06.2017 16:19
Amarok-club в Ганновере,май 2017 Natali OFF-LINE 28 30.04.2017 12:18
Какие у кого идеи есть по смене двигателя на 3.0tdi orlov andrey Двигатель 12 26.03.2017 00:46
МАСЛЕНИЦА -2017 Natali Санкт-Петербург 80 02.03.2017 00:05
Клубный календарь 2017 zemelj Клубная символика 118 29.01.2017 17:21
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4.
