14.12.2016, 21:38 | #151 |
391 Я
Re: Какой привод опаснее зимой, ЗАДНИЙ или ПЕРЕДНИЙ?
Моя практика говорит об обратном. АБС работает, пока есть сцепление с покрытием, на льду без шипов, "мёртвому припарки" ЭТО МОЯ ПРАКТИКА! А вы чем руководствуетесь?
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Палтус (15.12.2016) |
14.12.2016, 23:46 | #152 | |
Разница давлений в колесах в первом ролике не являлось основной причиной разворота, там же далее в комментарии написали причину. Предлагаю почитать по ссылке материал полностью, хотя бы для осознания, что происходит в трансмисси партайма. |
15.12.2016, 00:55 | #153 |
391 Я
Хоть и прочитал внимательно, ничего не понял. Вся аргументация там расчитана на идеальные лабораторные условия при твёрдом/ не скользком покрытии. А я и не предлагаю по асфальту ездить с подключеным передком. А на скользкой дороге как раз и рекомендется подключать передок, что я и делаю всегда. Разница в пройденом пути передними и задними колёсами компенсируется проскальзыванием хотя и имеет место недостаточная поворачиваемость, но это малые скорости при крутых поворотах, выезды со дворов/развороты. В остальных случаях никаких признаков, кроме большей устойчивости при разгонах, не ощущается. Что касается разницы давлений в шинах, не смешите мои колёса, даже на асфальте улетите как миленький, разогнавшись, не говоря уже о скользкой дороге. Даже просто недокачаные шины на всех колёсах могут привести и приведут к потере управляемости. Не говоря уже о спущеных шинах с одной стороны. Не даром в руководстве водителям, перед выездом рекомендуется проверять давление в шинах ЕЖЕДНЕВНО. Не убедила меня статья, заумно и с выводами не сходится.
Мой авто: Амарок |
15.12.2016, 00:57 | #154 | |
Сказал "Спасибо": 56
А моя личная практика это шипы и тормоза в пол при работающей АБС, а если со скоростью перед этим ошибся, то корректировать рулем. То, что при определенных условиях АБС ухудшает эффективность торможения согласен на 100%, но такие ситуации случаются гораздо реже, чем прямая польза. У меня, например, АБС была причиной такого количества адреналина на абсолютно сухом и летнем асфальте, что аж вспоминать страшно. Но это стечение обстоятельств, спуск по серпантину, плохая дорога и не разрезной мост на рессорах.
15.12.2016, 01:36 | #155 |
391 Я
Xander,
Я же написал про лёд и без шипов. Когда сцепление и так мизерное, да ещё и при первой же блокировке колес пртектор собирает корку снега/льда сцепление пропадает вообще, а для работы АБС необходимо провернуть колесо на определённый угол. И вот на гольном льду и без шипов да если ещё и нести начинает, усилилия для этого как правило не хватает уже.
Мой авто: Амарок |
15.12.2016, 09:38 | #156 | |
15.12.2016, 12:53 | #157 | |
391 Я
Всё, я уже устал. Если Вы и в этот раз не сможете прочитать, что я написал, отвечать больше не буду.
Мой авто: Амарок |
15.12.2016, 12:57 | #158 |
391 Я
кстати: мощность=крутящий момент/единицу мремени
Что плавает то таки? Мощность или момент?
Мой авто: Амарок |
15.12.2016, 21:49 | #159 |
Каша, лед и т д не важно, в случае хорошего сцепления с дорогой получаем больший износ трансмиссии, на обледенелой дороге - опасное поведение. Чтобы осознать это, надо понять или поверить в : 1. Распределение момента не 50 на 50 2. Процесс циркуляции мощности по осям - вытекает из первого и самое сложное в понимании для многих к сожалению. Парттайм - устаревший, функционал полного привода, используемый только для увеличения проходимости авто и не более. И экономии топлива там тоже нет относительно полного привода с диффом на современных относительно мощных моторах.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (15.12.2016) |
15.12.2016, 22:35 | #160 |
А вот будет ли корректно работать АБС на парттайме ? Особенно в повороте ?
полный привод!!!! | maska | Полный привод | 24 | 03.02.2015 09:11 |
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.
