#151 | |
... для диагностики делал проще. пускал ож в обход радиатора ерг и все вывод (как и подсказывали уважаемые члены) однозначен. купил новый радиатор и поставил. слава что не головка блока(прокладка) |
#152 |
Сказал "Спасибо": 24
На вашем двигателе по проще,радиатор отдельно продается,без клапане ЕГР,это совсем другие деньги!
Метод теста хороший!!))
#156 |
Всем доброго дня!
У меня та же проблема: уходит антифриз, около 0,5 литра на 500 км., снаружи течи нет. Поехал к официалу, его ответ - при опресовке антифриз попадает в первый цилиндр, т.е. либо прогладка ГБЦ, либо сама ГБЦ. Просьба, если кто знает - посоветуйте мастера и сервис в Москве для решения проблемы! Заранее благодарю. |
#157 |
Сказал "Спасибо": 66
Пробег?
#158 |
Пробег 67000 км. Но я второй хозяин, и про порядочность первого к сожалению ничего сказать не могу. Купил когда было 63000 км. На диагностике сказали, что судя по состоянию пробег похож на правдивый...
#159 |
Заглушил егр на днях програмно и физически. Уходил антифриз не понятно где. Благодаря форумчанам понял что проблема в интеркулере егр. Заглушили интеркулер оцинкованными вставками (сам на месте остался), шланги соеденили трубкой и все...2 часа работы и нет проблемы. После прошивки машина пошла мягче так называемая турбояма пропала...расход 8.1 л. город-трасса на 100 с кондюком на круизе 120км.ч.
Мой авто: VW AMAROK 2.0 180 л.с. 2014 |
#160 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Начала сильно уходить ОЖ, хотя егр был заглушен и удален, а подтеков нигде не было видно.
В очередной раз полез руками щупать все подряд и нащупал грязь под фланцем тройника ОЖ на ГБЦ(находится под вакуумным насосом). Осмотр с фонарем в зеркало подтвердил догадки. Жидкость бежала из фланцевого соединения и попадая на блок испарялась. Были заказаны новые болты, прокладки (фланца и термодатчика). Болты открутились легко, оказались в очень хорошем состоянии, не смотря на то, что течь была пару мес.(они стоят почти как болты головки, можно не покупать заранее - смотреть по состоянию). Хомуты со шлангов снимал на открученном фланце, сначала нижний, потом боковой. Без клещей для хомутов даже не пытайтесь - всё на ощупь, там по хорошему нужно клещами с тросиком. Прокладка оказалась в хлам убитой. Посадочное место на головке от остатков старой прокладки очистил шершавой частью губки для посуды. Герметиком не мазал, хоть и взял на всякий случай. Сборка в обратном порядке. Затягивал динамометрическим ключом с усилием 10Нм. Небольшим, под квадрат 1/4, длинным не выйдет затянуть - мешают патрубки. На бачке с ож пережимал шланг. Может кому пригодится. ![]() ![]() Последний раз редактировалось xilinx; 11.10.2018 в 23:28. |
Поблагодарили: | AlexandrK (12.10.2018), brown wolf (12.10.2018), Kostas (12.10.2018), Wolf Road (11.10.2018), Xander (12.10.2018) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexandrK (12.10.2018) |
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +4.
