28.08.2014, 14:23 | #151 | |
Поблагодарили 58 раз(а) в 50 сообщениях
Re: Пневмо система автомобиля .
Воздух всасываемый,уже проходя через фильтр-нагреваеца.При сдавливании-ещще Температуры подбавляет.При проходе через выходной фитинг из головы-ещще tоС...От этого и ,,дохнут,, штатные ОК на магистралях подачи.Там внутри,маленькое колечко из резины.При ДУ в 1/4,а в оригинале 1/8.....проходная давка нагревает ОК так,што и резиночка,да и сам шланг,резиновый,в метоплетке-осыпаеца и растрескиваеца по всей длине.Начинаеца страшная травка давки,каторую низя обнаружить обмыливанием,ибо пузырица весь шланг. Штатный шланг,в метоплетке-ращитан на периодическую,малопродолжительную работу,с небольшой давкой.Ибо Б24,Б20(и Про),Виайры...и пр.-это бытовые компрессоры.ращитаны для ...подкачки(накачки) небольших колес (V) до давки 2-3 бара. |
28.08.2014, 14:32 | #152 | |
А вот....Видео Твое.....кста....Это же до каких пор...Вы буите с этой кочергой,лазить по говнам?????Ребята! При наличии сжатки на борту авто,операция поднятия авто,не зависимо от тоннажа-это абсолютно ,,чистая,, работа,с практически ,,мгновенным,, подьемом !!!!!!)))))) |
28.08.2014, 14:35 | #153 |
Ойли????? 5 лет Виайры даже не отрабатывают!А Виайры это абсолютно другие компы в сравнении с Беркутами.Хотя и являюца как бы полными близнецами.
Герметизация Беркута необходима.Это-факт.А вот фильтр в штате-это несомненный вред. |
28.08.2014, 14:36 | #154 |
Impala, фильтр не нагревается а охлаждается от разрежения...
а все остальное конечно перегревается, в том числе из-за недостаточной всасываемости при большом сопротивлении фильтра. но сопротивление там вроде не очень большое, да и перекачиваемый объем вроде только 90 литров в минуту всего. ПС я не знаю как у тебя в машине с местом, а у меня его конкретно не хватает поэтому ставить больше одного компрессора не вариант. я вот думаю, может всю эту хрень вместе с ресивером на крышу прикрутить |
28.08.2014, 14:38 | #155 |
Через миня,и Нашу группу,прошли практически Все компрессоры имеющиеся на рынке.Опробованы и проверены.С замерами и по давкам и по времени.По температурным и Амперным режимам.
Не все Видео тестов на Ютубе-являюца ,,Чесными,, Это скорее рекламный ход.Или не савсем корректное видение процесса пользователем. (ИМХО) |
28.08.2014, 14:39 | #156 | |
конденсат на выходе - он идет в рессивер и дальше дело за его сливом. конденсат в моторе/поршневой - откуда в горячем моторе конденсат? |
28.08.2014, 14:49 | #157 | |
Я говорил об уровне эксплуатации соответствующей подкачке колес, иногда продувке с помощью насадки движка. |
28.08.2014, 14:51 | #158 | |
Фильтр-это пластмастловая баночка,имеющая такую же пластмастловую фитюльку с резьбой.При работе компрессора,нужно быть крайне аккуратным и предусмотрительным,што бы не дай Бог зацепить этот филтр.При нагреве,этот резбовой фитинг-отламываеца от корпуса даже при малейшем нажатии.Это как бы РАЗ. Второе.Никаму не говори што производительность Б24=92 ЛИТРАМ в МИНУТУ. Производительность компрессора-это Великая тайна производителя.Номинал типа производительности-на Всех компрессорах,указываеца КАК обьем ВСАСЫВАЕМОГО,проходного через фильтр ВОЗДУХА !!!!! Чистая производительность компрессора,это примерно /2. Так на Б20,при заявленых 72 л/м ево реальная мощь,составляет 27 л/м. На Б24=не 92 л/м,а всего лишь около 42 л/м...... Установка НА крышу...это один из сложных процессов.Ибо кроме магистралей Вывода давки в Авто,нужны еще силовые магистрали для компа,реле,клапанов и управления компрессором.Для этого нужен герметичный шлюз...в Крыше.Не каждый может вот так взять и продырявить крышу.Потолок во многих случаях не дает возможности скрытой проводки магистралей. |
Поблагодарили: | p77 (28.08.2014) |
28.08.2014, 14:56 | #160 |
Открою вам тайну: производительность компрессора - это нелинейная зависимость перекачиваемого объема воздуха при нормальных условиях от давления на выходе. Производитель указывает производительность без нагрузки и предоставляет этот самый график пользователю.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +4.
