09.07.2011, 23:34 | #151 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 23
А есть у кого-нибудь реальные данные по расходу топлива в сравнении на машинках 2.0 TDI 122 л.с. и 2.0 biTDI 163 л.с.?
Проще говоря, битурбированный дизель реально "ест" топлива почти столько же, сколько и обычный? Производитель даёт такие цифры расхода топлива: В городском цикле 9,2 9,5 В загородном цикле 6,8 6,9 В смешанном цикле 7,7 7,9 Что-то "терзают смутные сомнения"... Ведь максимальная мощность моторов различается на треть. Откуда энергия берётся? Или она тратится совсем не "максимально"? То есть "мощность" более мощного мотора в реальности "пропадает зря"?
Мой авто: с очень пристальным интересом приглядываюсь к Амароку Последний раз редактировалось stenick; 09.07.2011 в 23:40. |
10.07.2011, 00:20 | #152 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
ключевое слово по двигателям максимальная мощность, т.е. при движении "тапка в пол" ( обороты 4000-6000 об/мин) расход будет различаться пропорционально мощности, но такой режим возможен только в тестах За рулем 60 часов или аналогичных, а так как в повседневной жизни( 2000-3000 об/мин) используется не вся мощность, то и расход примерно одинаковый. У меня были двигатели 2,0л-112лыс, 1,6л-102лыс, 1,8Т-152лыс а расход практически одинаковый 7 л/100км по трассе, 10-11 л/100км по городу. Грубо говоря, трогаешься со светофора, ятобы в общем потоке держаться на 163 сильном Амароке давишь педаль на 1/3, а на 122 сильном на 1/2 поэтому расход практически равный, как то так, ИМХО.
Поблагодарили: | stenick (10.07.2011), николай 57 (10.07.2011) |
10.07.2011, 01:04 | #153 | |
Только, может быть, в грязи? Да и то осторожно, чтобы колёса "в момент" не "замылились".
Мой авто: с очень пристальным интересом приглядываюсь к Амароку Последний раз редактировалось stenick; 10.07.2011 в 01:10. |
10.07.2011, 01:19 | #154 |
.... из всех ситуаций более мощный мотор нужен только при обгонах, да и то в последнее время это становится всю менее актуально, трассы стали либо двухполосными, либо загружены настолько, что обгонять не имеет смысла, ИМХО.
По поводу бездорожья не подскажу, не знаю |
Поблагодарили: | stenick (10.07.2011) |
Поддержали: | stenick (10.07.2011), николай 57 (10.07.2011) |
10.07.2011, 02:00 | #155 |
Сказал "Спасибо": 1,877
В Крылатском Амарок Бугаги глох именно по причине нехватки момента, даже на пониженной!!! Причем глох не в грязи, а когда закапывался. Со стороны было ясно однозначно, что это не ошибка водителя, а именно НЕХВАТКА ДУРИ!!! В грязи, думаю такого не произойдет... хотя в общем то это совсем не в эту тему, а скорей в двигатели)))
10.07.2011, 13:23 | #156 |
Сказал "Спасибо": 187
На счет тогоне знаю... Уже два раза выезжал в говны и даже на второй пониженной "роет" так, что закопаться проще некуда.
Друга вытягивал, у него Грейт Волл (китайский похож на Тойоту Шурф), так с дуру включил 1ю пониженную... Момент такой на колесах, что все тросы порвал не по разу. На счет штатных брызговиков, отрываются при первом серьезном испытании, два раза уже прикручивал обратно. Снять совсем пока рука не поднимается. По расходу топлива скажу так, движок заточен под экономную езду. Каждый день на дачу и обратно расстояние 20км.,при скорости 80-90 км.ч.(черта города, радары и гаишники) спокойно укладываюсь в 6.5-7.0 л. Рекордное значение 6.1л. Топливо Лукоил Евро 5. Двигатель 122 л.с. |
Поддержали: |
10.07.2011, 14:56 | #157 | |
пс ну может не ошибка,а бережлмвость ! я уверен что в этом случае если посадить чужого человека и поставить ему задачу выехать из мудей -все будет в порядке ,ну может кроме сцепления амарока !
Пользователь сказал "поддерживаю": | stenick (10.07.2011) |
24.08.2011, 16:33 | #158 |
Ужосы тут пишут
ездил на тест драйве 2 раза на одной и той же машине, заведомо почитав всю эту ветку, заглох только 1 раз когда по ошибке воткнул 3ю, во всех остальных случаях машина прекрасно трогается на 1й с 1000 оборотов, ни намека на нехватку момента, после того как машина покатилась сразу 2ю и на ней тащит даже на холостых если газ бросаешь Про расход: средний за 1084км был 11.6 литра, по сути получается что это максимальный расход машиной летом так как этот пробег накатан самым не экономичным образом - короткие пробеги, динамичный разгон, перегазовки и тд. Пы.Сы или не на этом форуме читал а на пикап-клубе вобщем пишут что надо мотор раскручивать до 1500 что бы тронуться и не заглохнуть )))) |
06.09.2011, 22:39 | #159 | |
Бортовой номер 89
Сказал "Спасибо": 89
Поблагодарили 119 раз(а) в 65 сообщениях
МашЫн легко трогается на холостых оборотах - главное плавно работать со сцеплением! По расходу топлива могу выложить свои наблюдения. Замерял по заправкам, т.к. не очень доверяю бортовому компу... Итак, трасса - 7,85 л. на сотню при скорсти от 60 до 110 км\ч; город - 10,8 л. при средней плотности пробок и не гоняясь со светофора.
Не видеть добычи лежащему волку! |
07.09.2011, 00:43 | #160 | |
Сказал "Спасибо": 222
Поблагодарили 46 раз(а) в 26 сообщениях
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +4.
