21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
05.12.2013, 01:51 | #151 |
Сказал "Спасибо": 993
Re: Диски на Амарок
Ramon, Оффтоп
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
05.12.2013, 01:55 | #152 |
Re: Диски на Амарок
В интернете видел и 80мм, и 70мм.
05.12.2013, 02:04 | #153 |
Сказал "Спасибо": 486
Re: Диски на Амарок
05.12.2013, 12:39 | #154 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Re: Диски на Амарок
Ramon,Рамиз, 18-ые с ET20 не проблема, а вот 16.... проблема...
С уважением, Олег
05.12.2013, 13:52 | #155 |
Re: Диски на Амарок
Поблагодарили: | Ramon (05.12.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (05.12.2013) |
05.12.2013, 15:10 | #156 | |
Сказал "Спасибо": 678
Re: Диски на Амарок
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 05.12.2013 в 16:27. |
05.12.2013, 15:47 | #157 |
Re: Диски на Амарок
Мой авто: Черный Тренд, 2.0, biTDI, 180 л.с., МКПП, 2012 г.в. Последний раз редактировалось pino4et; 05.12.2013 в 16:32. |
05.12.2013, 15:51 | #158 |
Re: Диски на Амарок
В Москве http://www.vlastelinkolec.net/contacts
05.12.2013, 17:29 | #159 |
287-й
Re: Диски на Амарок
вот что еще узнал
Hi , they are made by wingo in china. many thanks они изготовлены в Китае дракон молния.
06.12.2013, 15:59 | #160 |
Re: Диски на Амарок
Попытался найти альтернативу Кранчам + проставки ("технически приближенный к идеалу" вариант), с PCD 5x??? (УАЗ, MB, Jeep и пр.) + переходные планшайбы, центровочные кольца и т.д. Беда!!!...
Диски дороже Кранчей я не смотрел сразу. Все подобное, что обнаруживается "в природе" имеет ЕТ от ноля в минус. Обнаружил в паре мест тайваньское литье на УАЗ. Даже если они не перепутали в ЕТ 40 плюс с минусом, не очень впечатляет
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (10.12.2013) |
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +4.
