#161 | |
Забыл добавить важные параметры: Авто с пробегом 16 000км. АКПП, масло оригинал, замена на 10 000км была вместе с фильтром канеш. |
#162 | |
да можно на вебасту поставить GSM контроллер 7000р. примерно без работ со всеми жгутами. я взял -буду ставить в ближ дни. тока с акб хз как пойдут дела. я далеко не езжу.. могут быть проблемы. про керосен -не видел у амарока.. это же "немиш швайне" ))) откель там про керосин то? |
#163 |
Сказал "Спасибо": 28
Прошу прощения, про керосин погорячился, наоборот написано, ни в коем случае ничего не лить, видимо перепутал с КИА Сорренто. Про АКБ, если не греть салон, АКБ дольше выдержит. Кроме того, если двигатель подогрет предварительно, меньше времени работают свечи накаливания, а они приличную мощность расходуют. Ну а для начала зарядить его как следует.
#164 | |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
Мой авто: Trend АКП-8 |
#165 |
Сказал "Спасибо": 51
Я своего и в -33 заводил! Такой проблемы не было!!! А в -35 он вообще не заводится и даже не щелкает! Приходится тащить в теплый гараж и отогревать!!!
#166 |
Мне в бак сразу по заказу установили кипятильник и проблем с дт не знаю!!!
#167 |
Сказал "Спасибо": 105
Извините, а какой смысл бак греть, насколько я понимаю подмерзает в топливо проводе и фильтре чаще? И что за кипятильник в бак?
#168 |
Заранее прошу прошения за глупые вопросы. Опыт с дизелем - 8000 км. за 2 года эксплуатации Амарока. Сегодня пытался завести не получилось. Первый пуск - двигатель запустился со странным звуком (что-то отдалено напомнило звук не исправного моторчика отопителя в ВАЗ 2107, от чего стало как-то не посебе), примерно через 20 сек. заглох. Последующие попытки - чих пых, чих пых и глохнет. Детали: на улице -20, на БК -8, в баке летнее топливо Лукойл. Две недели назад, когда на улице было -6 спокойно ездил. Просветите пожалуйста:
1. Можно ли пытаться запустить двигатель несколько раз. Насколько это критично для ТНВД и турбины, предполагая что в баке кисель. 2. Примерно при какой температуре летнее ДТ начинает густеть. 3. В сервисной книжке написано, что фильтр с подогревом. Можно ли включить зажигание минут на 5 (что бы фильтр оттаял), а потом попробовать завести? 4. В планах нагреть в гараже пушкой тепловой, потом запускать. Или не стоит пытаться, а сразу к дилеру (ну очень не хочется)? Прошу советы. |
#169 |
Сказал "Спасибо": 134
в гараж, отогревай. по другому ни как......
звоните если что; (495)7786З2Ч ![]()
Мой авто: базовый |
#170 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Так же, добавить антигель и залить зимнее ДТ...
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
