29.09.2014, 13:50 | #161 |
Поблагодарили 58 раз(а) в 50 сообщениях
Re: Установка сигнала пневматического
ОВ-2 в 20 литров,это ево ращетный обьем.Должен давить и не потеть.
На 60 литров-значит нужно три ОВ2. Обьем реса-это один из краеугольных углов пневматики.Канешно же всем хочеца иметь как можно больший обьем.Но обьем сж.воздуха в ресе-прямым образом зависит от питания на авто.Без серьезной ево переделки-20 литров-это предел штатного авто.За 20-литрами обьема-начинаюца негативные,и непоправимые последствия разрушения системы питалова авто.Будте Внимательны. |
29.09.2014, 14:12 | #162 |
Impala, я понял про фитинг в РВД, но с учетом планов по перевозке солярки использование других трубок исключено.
и еще я не понял какое ДУ у 3/4 РВД |
29.09.2014, 16:12 | #163 |
На наконечнике (3/4)под опрессовку рукава не более 7-8 мм ДУ.((((((
В этих ссужающихся местах,по-Законам.....скорость потока возрастает,при снижении давки. Скоростью-давяца фурные дудки.От этого они и работают на 3мм трубках ДО 1 бара включительно.При подаче в клапан хоть дюймовой магистрали-клапан,а затем магистраль-разгоняют поток с такой скоростью,што давка здесь уже савсем безразлична. На Тифонах-другой подход.Им нужен донесенный обьем,при определенной давке. Если Ты хочешь штатное звучание тифона,допустим Т9,Те необходим обьем в 100 литров в 10 бар.Вот в этом случае,Ты можешь подводить 3/4....ТРУБУ.Но не как не РВД. |
29.09.2014, 16:16 | #164 |
Тк. 100 литровый обьем на авто-это бред,то замещая обьем-Ты используешь разогнанный поток.Што бы ево разогнать,Ты ссужаешь ДУ.Для Т9 достаточен 12мм ДУ клапан,ну и соответственно подвод к клапану,не ниже 12 мм И.....! Не длинее 1-1,5 м.от реса.
29.09.2014, 16:21 | #165 |
Што бы это точнее понять,приведу теоретический пример.
Берем две установки с Т9.Одинаковый обьем...в 70 литров.Давка обоих 10,5 бар. В одном случае в ресе порт в 1,, на 3/4 магистрали в 3/4 клапан,в другом порт 1/2 на 1/2 клапан с 12 мм магистралью. Дцб-на выходе =. Гц-штатная.Даже на 1/2 ниже.(што лучше.) Расход-а вот расход во втором случае-на порядок меньше первого. |
29.09.2014, 16:25 | #166 |
Тифон-эта такая штука,каторой скока ни дай,он все переварит,и пропустит через себя.Так вот ему нада дать Мах-ево звуковым характеристикам.
От таво што ты буишь возить за собой цистерну V=3 куба и дюймовой магистралью-тифон дуть ЛУЧШЕ не буит. Ктому же Т9-из практики....более 2-3 секунд (!) применять негде.А это около 20-25 литров в 10,5 бар. |
29.09.2014, 16:59 | #167 |
Impala, ок, я все понел
ПС глянул в каталог камоци, там есть полиамидные трубки устойчивые к кислотам и растворителям попробую использовать их |
29.09.2014, 18:08 | #168 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolfling (29.09.2014) |
29.09.2014, 19:05 | #170 |
Тока я однаво не понял....) Дык Ты по-магистралям буишь салярку штоли качать?Или магистрали буут проложены через бак(внутри) ?
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +4.
