Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 15.07.2014, 07:16   #161
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Выяснил я тут с вероятностью в 90%, что обрыв или разрушение поликлинового ремня начинается с..... мойки автомобиля.
Поскольку сам находил камушки, застревавшие в желобах роликов, начал более тщательно за этим следить и таки уследил))))
Короче. Если мыть переднюю левую арку кархером, то вся грязь с колес, со стойки и рычага летит в аккурат на ролик и ремень. (Загляните в арку со стороны зеркала и увидите) И если камень достаточно крепкий, то он просто застревает в желобке и пилит ваш ремень повдоль.
Как защить этот узел пока не придумал. Но в раздумьях.
Старый 15.07.2014, 09:00   #162
мой ремешок
песок в ремне
а это новый ремешок после 15 км пробега
Azimut Гриша (03.08.2014), komok1965 (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 09:10   #163
Решка 77
Сказал "Спасибо": 1,747
так может мойка двигателя и позволяет лишний раз проверить узел)
Старый 15.07.2014, 09:22   #164
Решка 77
p77, Везунчик ты Женя)))
p77 (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 11:22   #165
Сообщение от Решка 77 Посмотреть сообщение
Я не говорил про мойку двигателя. Про мойку авто в принципе. Пока вы сидите в комнате ожидания, мойщик промывая ваши арки, загоняет туда грязь и камушки.
Мойка двигателя чревата тем же самым. На плоскость ремня падает вода и грязь. И давлением кархера можно этот камушек загнать под ролик. И фиг его там увидишь.
А снимать ремень после каждой мойки и проезда хорошей лужи - с ума сойдешь.
Надо как то по другому защищаться....
Старый 15.07.2014, 12:21   #166
Решка 77
Большой Черненький Бугога,возможно, но целесообразности не вижу. герметизировать и изолировать, кожух с завода.
Старый 18.07.2014, 14:01   #167
Qseft
Я проемы в арках прикрыл, переднюю часть моторного отсека снизу и резинку на капот, все чисто, только пыль.
Последний раз редактировалось Qseft; 18.07.2014 в 14:14.
Azimut Гриша (03.08.2014), dis (24.01.2015), komok1965 (21.07.2014), Решка 77 (19.07.2014)
Azimut Гриша (03.08.2014), владимир 64 (18.07.2014)
Старый 18.07.2014, 21:44   #168
владимир 64
Аватар для владимир 64
Сказал "Спасибо": 134
вот
сделать может каждый, не сложно.
ID:	23719   Нажмите на изображение для увеличения
Мой авто: базовый
komok1965 (21.07.2014), NomadAl (19.07.2014), Решка 77 (19.07.2014)
Qseft (18.07.2014), Максим 434 (18.07.2014)
Старый 19.07.2014, 15:28   #169
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
Резина (от чего) на саморезах?
Старый 19.07.2014, 16:54   #170
очень присоединяюсь. что за резина ? где брали. ( мой шурин делал так же на кадиллаке . как он говорил тогда еще . резину он покупал в оби или ашане . сам непомнит. то был коврик на стол чтоли. черного тоже цвета. ) короче все смутно. а закрывать надо. но та резина 4 года отходила. мягкая эластичная. дырок минимум. по рычагам терлась. не скрипела . все супер. намека на разрывы не было. стоит копейки. )
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +4.
