03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
15.10.2014, 16:40 | #161 | |
Re: Заглушить ЕГР...
Ну и не будем драматизировать - у всех по-разному, у кого-то ЕГР проработал 40 тыс., а у кого-то и более 100 тыс. ходит и не подает признаков кончины.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Dimochkazrel (15.10.2014) |
15.10.2014, 17:18 | #162 |
Сказал "Спасибо": 111
Golfoman, согласен. греть зимой минуту-другую, пока сигаретку куришь или снег со стекол смахивает. А так еще и вебаста у нас - на ходу мотор греется просто необычайно быстро для дизеля!
Мой авто: Амарок у жены :) Хайлайн'12 в топе. |
Поддержали: | serga60000 (15.10.2014), ЛЕХА57 (15.10.2014) |
15.10.2014, 21:07 | #163 |
Сказал "Спасибо": 41
Как факт программа управления двигателем написана с учетом того что система работает (обедненная смесь, и т.д.). Убиральщики egr и чиповщики тупо вырезают этот канал, чтобы не было ошибки, прошивку ни кто не правит так глубоко.
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (15.10.2014) |
15.10.2014, 23:22 | #164 |
Тяжело вам теоретикам жить. Чип и егр off, при моем стиле езды дает экономию около 1.3 л на 100 км. Проверял три раза при возврате в стоковое состояние в разные времена года. 50 тыс проехал на чипе, по факту только положительные эмоции от эксплуатации.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
15.10.2014, 23:40 | #165 |
Qseft, Ты плюс минус полтишок на сотку экономишь, а мы сажей из твоей трубы дышим... Не хорошо (
Мой авто: LR D4 |
16.10.2014, 00:39 | #167 |
Qseft, Этот литр используется на дожиг сажи дабы выхлоп подготовить к нейтрализации катализатором, это так, на всякий случай )
Мой авто: LR D4 |
16.10.2014, 10:13 | #168 |
Откуда такая инфа? При прожиге сажевого фильтра (если он есть) есть такой режим обогащения смеси с опережением впрыска для поднятия температуры для сжигания сажи. С ЕГР сажы в выхлопе заметно больше, но меньше окиси азота из-за пониженной температуры горения, без егр и с чипом температура горения выше и сажи меньше, но больше вредного NO.
04.11.2014, 02:10 | #169 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
[QUOTE=Qseft;190271]Откуда такая инфа? При прожиге сажевого фильтра (если он есть) есть такой режим обогащения смеси с опережением впрыска для поднятия температуры для сжигания сажи. С ЕГР сажы в выхлопе заметно больше, но меньше окиси азота из-за пониженной температуры горения, без егр и с чипом температура горения выше и сажи меньше, но больше вредного NO.[/QUOTE
всех приветствую, по данной теме могу сказать одно заправляйтесь хорошим топливом у меня тот же случай что и увас всех после пробега в 55тысяч загорелся чек и показал ошибку Р0403 стер ошибку самостоятельно с помощью емл237, ездил пол дня снова загоралась и снова стирал и так продолжалось в течении 2-х недель пока не заправил экто дизель езжу 3-сутки чек пока не загорает, вот и делайте выводы заправлялся всегда на газпром нефть но теперь буду лить лукойл и все проблемы решены и не нужно покупапь запчасти по 25тысчь анужно доплатить за хорошее топливо и немучить себя и других |
Поблагодарили: | MOTOP (29.11.2014) |
04.11.2014, 02:31 | #170 |
пожалуй вы очень оптимистично настроены по поводу незагорания чека
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +4.
