05.01.2012, 00:26 | #161 |
Сказал "Спасибо": 199
Задача то в этом и состоит! Как ты говоришь сделать вентилятор максимально тише а потом заглушить мотор, не помогает!!! Когда вебасту включаешь печка крутится аж на четвертом положении! Надо наверно какой то другой способ! Через неделю собираюсь на ТО в Сургут у них хочу спросить может че можно сделать!!!!
05.01.2012, 02:09 | #162 | |||
На самом деле, если стоит клима, то управлять несколько сложнее. Необходимо применить реле, которое, по сути, является сильноточным ключом с предустановленным управлением ШИМ. А можно извратиться, применив модуль добавочных сопротивлений от ручного управления вентилятором. Конечно, задействуется один резистор. Иными словами, нам потребуется резистор и простое реле, которое, по сигналу внешнего управления, перестанет быть шунтом для этого резистора.
И, господа, полноте.... Я б понял, что такое можно прочитать на форуме водителей уазиков или другой какой шайтан-арбы. Не за 100тыр купили машину, вправе ожидать достойного уровня комфорта. Вон, на форуме Транзитов страшный Бинар хвалят. Это потому, что ценовый диапазон авто предполагает к максимальной экономии.
Мой авто: Т5 Последний раз редактировалось Беглец; 05.01.2012 в 02:46. |
08.01.2012, 11:09 | #163 |
Поставил себе запуск GSM и установили дисплейчик в салоне. Сначала при запуске вебасто с тел. запускался и прогрев двигателя, и салона. Потом в настройках я поменял время прогрева с 30 на 10. И теперь включается только прогрев двигателя. В мануале написано как включить прогрев двигателя и вентиляцию отдельно, а вот как запустить их вместе не понятно. Кто нибудь знает как помочь?
08.01.2012, 14:37 | #164 |
вебасто включает вентилятор отопителя и климат соотв. только при температуре антифриза выше 35 градусов . до этого времени грееться антифриз . мотор соотв. а только при достижении 35 градусов. включается продувка салона. вероятнее всего как вы написали у вас 10 рабочих минут . нехватает чтоб достичь 35 минимальных градусов поэтому вентилятор молчит . он просто ждет и все. увеличьте время работы вебасто ( мне если честно не хватает 30 ти минут ) о каких 10 минутах речь непойму ну да это ваше дело.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Aganek (09.01.2012) |
10.01.2012, 00:11 | #165 |
Сказал "Спасибо": 202
на праздниках доработали "добрые люди" мою ВЕБАСТУ ...
сначала разобрали таймер- там припаяли проводок для управления через GSM таймер по этическим соображениям и по тому как буду пользоваться GSM убрали в очёчник.... всё собрали всё работает... доволен как кот объевшийся сметаны... делали часов 7 - так как ребята никуда не торопяться и делали качественно ( припой-вместо скруток везде VAGовская изолента , герметик и т.д. ) |
10.01.2012, 00:13 | #166 |
Как раз так и вентилятор печки включается в аккурат через 10-15 минут после включения вебасто! А потом беспощадно высасывает и без того не в очень выгодном и теплом положении АКБ И это не есть хорошо! Надо это устранить!
10.01.2012, 00:38 | #167 |
Это решение давно известно. Сейчас применяется ЖСМ без таймера, с программированием длительности задержки отключения помпы.
понятно, халтурили. Для сращивания проводов применяются гильзы в термоусадке с заложенным герметиком.
Мой авто: Т5 |
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
