26.12.2018, 14:52 | #1712 |
Сказал "Спасибо": 163
Re: Проблема с Webasto
Всё просто оттягиваеш в верх 1 из 4 сторон крепления и длинной отвёрткой продавливаешь в нутрь предварительно побрызгав вдшкой.
26.12.2018, 16:38 | #1713 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: Все про ВЕБАСТО
У меня так не получилось. Сняли уткрутив три болтика от кузова. Снимая и бампер ифару. Совместил с заменой ГРМ. А ставил, открутил бачок гидроусилителя, отодвинув его в сторону. Правда только на два болта. Третий только со снятием фары
26.12.2018, 17:39 | #1714 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Там в двоем надо 1 оттягивает а другой резинку утапливает.
26.12.2018, 19:35 | #1715 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Не ризинки. Снимали с кузова.
26.12.2018, 23:35 | #1716 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста! Почитал ветку есть аналогичные проблемы, но они решаются как правило в Москве, но можете ли подсказать толковых спецов по вебасто в Екатеринбурге. История такова: Резкое похолодание привело как мне думается к конденсату в баке. прихватило видимо насос (прогноз не смотрел и антигель не добавил) Машина с первого раза не завелась. Со второго раза завел крутив достаточно долго, но вылезла ошибка (застала сия оказия в Тюмени ( ) Заведя вышел на улицу услышав свист. Свист исходил от бака. принял решение загнать в ближайший подземный гараж (50м) Машина простояла ночь, оттаяла, завелась без посторонних звуков, но ошибка осталась. Принял решение сгонять снять ошибку. Ошибка была в Вебасте, сняли. Машина была теплая Вебаста не срабатывала, так и доехал до Ебурга. Заведя на следующее утро слазил под бампер- все пучком -работала. Потом днем обнаружил отсутствие щелчков насоса. Ошибки уже не было. Проездил так с недельку. Записался к ОД - вердикт плата. Для этого сделали диагностику, сказали "то запускается, то нет - нужен насос (30тр), но предлагаем(не настаиваем )) нужно проверить контакты на баке сняв его. Сняв его решили, что все-таки не насос, а БУ. Я правда сомневаюсь в снятии бака. Корпус с БУ и с заменой 32тр. Так вот с теми потугами и разводиловом на снятие бака чет совсем не хочется попасть сначала на БУ, а потом может быть и на насос. Короче кто в Ебурге может и продиагностить и плату посмотреть и пропаять "если что" ну или заменить бюджетно. Спасибо заранее за помощь! |
27.12.2018, 07:33 | #1717 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Попробуйте найти контору по ремонту автономок. Мне поменяли чё то в плате за 5 рублей. Всё работает.
27.12.2018, 08:57 | #1718 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
27.12.2018, 14:40 | #1719 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Всем привет. У меня была проблема с вебаста. На пятом году зимой не запускалась. 1.Нагрев идет запуска нет -поменял насос подкачкитоплива 2.Потом пересило запускаться -Снял крышку приборной панели блока и увидел ,что все контакты на плате сгнили (это нормально). Поменял блок (поставил с запуском через телефон и от внутренней кнопки) Все заработало .
Мой авто: Полный привод .двигатель 163 л/с 2,0л МКПП.год выпуска 2011.Подвеска усиленная . Цвет темно-синий. Доп. оборудование штатное (вебаста ,фаркоп,кун ,пароги ) |
27.12.2018, 20:27 | #1720 | |
Сказал "Спасибо": 143
Re: Все про ВЕБАСТО
Понял смысл жизни и завидую тем кто ещё не понял . __________ С уважением , Андрей 8(912)28-82-478 Amarok Trendline DoubleCab biTDI (132 кВт) ,4 Motion , авт.-8 Tiptronic серебристый Reflex Клубный номер 551
Мой авто: Amarok Trendline DoubleCab biTDI (132кВт). 4Motion (постоянный) , авт.-8( Tiptronic) |
Поблагодарили: | Tony66 (07.05.2019) |
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +4.
