24.09.2019, 17:07 | #1781 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Можно подумать, что у меня с уровнем проблема была. Визуально под мах... Как за 3 минуты можно поднять температуру под 60? Только если жидкость в котле стоит.
24.09.2019, 19:12 | #1782 | |
Сказал "Спасибо": 17
Re: Все про ВЕБАСТО
- как проверить циркуляцию? - может ли что - то сломаться в помпе, что сама она якобы работает (жужжит), а ОЖ не качает.. крыльчатка может развалилась или чего подобное. |
24.09.2019, 20:35 | #1783 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Так не может быть. Она (вебаста) будет сразу отключаться. На Кеде так и было. При работающем моторе все ОК. А как пытался запускать с пульта - глушилась. В сервисе сказали - полетела помпа вебасты. Заменили и все стало норм.
24.09.2019, 23:51 | #1784 |
Сказал "Спасибо": 357
Re: Все про ВЕБАСТО
[QUOTE=ПапаЮра;252540]Ну она и стоит видимо. Отсутствует циркуляция похоже. Но помпа вебасты при этом жужжит. Вот я и спрашиваю:
- как проверить циркуляцию? - может ли что - то сломаться в помпе, что сама она якобы работает (жужжит), а ОЖ не качает.. крыльчатка может развалилась или чего подобное Выключи зажигание и на климате включи кнопку \резет\ и посмотри качает помпа на вебасто или нет.
25.09.2019, 15:50 | #1785 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
P.S. Уже неделю одно и тоже.
04.12.2019, 14:30 | #1786 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Здравствуйте!
Нужно отключить Вебасту до весны - потом буду разбираться что с ней. Симптомы: утром подходишь к машине - вебаста жужит. Перечитав тему - подозреваю что нужно перепаять мозги. Сейчас холодо - вскрывать не хочу. Езжу мало - могу потерпеть без вебасты. А новый только поставленный аккумулятор убить очень не хочется. Как я понимаю 1. Можно достать предохранитель №15 после 12ого года или №62 до 12ого года. У меня 13-ый .. походу №15 2. Снять фишки на самой вебасте. Вот тут инфы мало.. можно ли это быстро сделать и не залезая при этом в дремучие дебри. 3. Есть Вася. Можно ли поковырявшись в 18 блоке гарантированно его выключить?? Какой вариант посоветуете??? Последний раз редактировалось HolodARS; 04.12.2019 в 14:48. |
04.12.2019, 18:24 | #1787 |
Re: Все про ВЕБАСТО
и вообще пока читал многи спрашивают как снять с блокировки, а им отвечают или Вася или официалы, а в мануале вообще-то вон чего есть:
Поблагодарили: | Kostas (29.12.2022) |
04.12.2019, 21:52 | #1788 |
Сказал "Спасибо": 56
Re: Все про ВЕБАСТО
Жужжит скорее всего насос. Его можно поменять и все. На схеме сброса ошибки есть таймер, а по умолчанию он не установлен.
04.12.2019, 22:27 | #1789 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Добрый день! Если это работает, то очень здорово! Кто-нибудь проверял?
Порядковый номер 300...
05.12.2019, 00:06 | #1790 |
Re: Все про ВЕБАСТО
http://www.amarok-club.ru/forum/show...7&postcount=74
ДЛЯ ТЕХ У КОГО СТОИТ FanControl !!! Управление штатным (заводским) автономным отопителем Модуль позволяет включить штатный автономный отопитель для прогрева двигателя и салона от дополнительных устройств (GSM‑пейджер, дополнительная сигнализация и т. д.) с помощью внешних входов. Модуль не позволяет включить автономный отопитель со штатной кнопки (закрытия ЦЗ) автомобиля. Просто на первых страницах пишут что можно... Но это относится к другим автомобилям!!! Когда доходишь до Амарока - там пишут что нельзя... А жаль. Последний раз редактировалось HolodARS; 05.12.2019 в 00:13. |
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +4.
