24.12.2010, 18:53 | |
РЕЗИНА штатная и не только!
http://tyres.spb.ru/tirecalc/ http://www.koleso-russia.ru/tire_calculator/ http://jeep.avtograd.ru/tires/tiresize.htm если непонятно то задаем вопрос в теме Последний раз редактировалось Natali; 07.04.2015 в 00:00. |
23.05.2012, 23:55 | #172 |
Я поставил BFG A/T 265 70 R17 везде, визуально торчит также как и стоковая, но почему то трос лебедки не плотно притягивает запаску к днищу .
Мой авто: Trendline, 90квт. Mendosa, блокировка, колеса R17, защита двигателя,коробки и бака,датчики парковки и т.д. |
24.05.2012, 00:29 | #173 |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
Поставил сегодня Cooper Discoverer S/T MAXX 245/75R16 на dotz modular/ Не стал я страдать манией гигантизма и остановился на этом типоразмере. Пока не удалось разогнаться больше 80 и в грязь не лазил, поэтому не понятно на сколько она шумная и проходимая. По крайней мере, до 80 не сильно шумит, двигатель урчит громче. Но во время резкого торможения она визжала, что не происходило со штатной пирелли. Позже выложу фотографии и по накопления впечатлений отпишусь.
Поблагодарили: | FSilver (24.05.2012), Длинный волк (24.05.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | FSilver (24.05.2012) |
24.05.2012, 00:49 | #174 | |
Сказал "Спасибо": 625
24.05.2012, 06:31 | #175 |
Вроде и не болтается, но ногой её можно пошевелить, хотя лебедка затянута до упора . Если сильней затягивать там что то трещит и ключ как бы проскакивает. А так я доволен машина стала смотреться на много солиднее, сделал давление 2,5 , идет мягко , ямы кушает лучше чем штатная резина .
24.05.2012, 10:28 | #176 |
124
Пока только такие фотографии.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Airat (28.02.2013) |
24.05.2012, 15:50 | #178 |
124
Своими руками я этого пока не делал, но видел как это делали на шиномонтаже. Сначала прикручивали 2 болта, потом ставили колпак и, придерживая его, устанавливали третий болт. Потом остальные болты. Прилагаю фото.
24.05.2012, 17:22 | #179 | |
Сказал "Спасибо": 1,877
Могу сделать вывод, либо дело в прокладке, либо в давлении, либо в старой песне про то, что Гудрич самая пацанская резина))))))))) Других вариантов не вижу...
Поддержали: | mixaluch80 (25.05.2012), Длинный волк (24.05.2012) |
24.05.2012, 17:45 | #180 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
да всесезонка и дырочки под шипы есть но по опыту на одинаковых машинах , Товарищь не выдержал первого снега и сменил на зимнию,я ездил ещё месяц на гудричах (возможно гудричь шире его245/75 R16 моягудрич MT 2 размер 255/70 16(гдето выкладывал как Ледовый трек так там Л-200 по нему едит именно на мудовых БФ 32)
пс АТ сомнительный компромис на уазе полбатона стоят БФ атешные в сравнении с мудами шлам в грязи и по шуму на трассе разница не ощутима. всё конечно ИМХО
Мой авто: АМАРОК Последний раз редактировалось megas; 24.05.2012 в 17:53. |
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +4.
