20.01.2016, 18:15 | #171 |
Re: Как завести дизель в мороз ...
Я грел маленькой тепловой пушкой, приделав к ней гибкий алюминиевый рукав вентиляционный диаметром 100мм. Удобно подсовывать. Потерь нет. все тепло дует прямо на фильтр.
Порядковый номер 300...
25.04.2016, 18:03 | #172 |
Маленький отчёт об эксплуатации Амарока в Ямало-Ненецком АО.
1. Авто было приобретено в Москве и перегнано для работы в г.Ноябрьск. конец октября 2013 года. 2. ОД в г. Ноябрьске в тот период не обслуживал Амарок, хотя активно продовал. 3. При наступлении морозов ниже 40С замёрз антифриз, как следствие поломка крыльчатки двигателя вебасто. (я находился в Москве на побывке) 4. Авто заводили только с помощью пускового ЗУ. 30 мин танцев с бубном. 5. После замены крыльчатки двигателя вебасто, ушла проблема с запуском двигателя, 30 мин работы вебасто перед запуском. 6. Температура на приборке показывала и -53С. P.S. Как человек не первый год эксплуатирующий дизеля могу сказать только одно. Для отсутствия зимой проблем с запуском необходимо определится с хорошей заправкой и перед наступлением холодов там и заправятся. Т.К. все эти антигели полное Г........ от плохой солярки они не спасают.
Мой авто: 697. Amarok 2.0 BITDI 4MOTION(132 кВт) 180 л. с. 2012 г.в. Последний раз редактировалось Alexan69; 25.04.2016 в 18:11. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (25.04.2016), komok1965 (26.04.2016) |
Поддержали: | BOEING737NG (25.04.2016), Radjab (25.04.2016), SERGEY puh (25.01.2018), инспектор (17.01.2017) |
13.12.2016, 09:58 | #173 |
Согласен с Alexan69 всегда при наступлении холодов спрашиваю на заправке до какой температуры дизельное топливо.
Те кто ездит немного, рекомендую в период с осени до марта не заправлять полный бак. Если видите, что приближаются морозы, а в баке соляра не рассчитанная на эти температуры, обязательно выкатать топливо и залить соответствующую соляру. Перед запуском двигателя всегда включаю вебасту для этого стоит GSM модуль, очень удобно. По итогу простое правило: дизель любит хорошую солярку и предварительный подогрев. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (13.12.2016) |
13.12.2016, 11:02 | #174 |
а я опять вебасту не отремонтировал , главное штоп не холоднее 22-25
13.12.2016, 14:06 | #176 |
391 Я
В сильный мороз, -25-30 и ниже, всегда несколько раз включаю выключаю зажигание, что позволяет хорошенько прогреть свечу накаливания. Запускается без проблем, проверено до температуры -38 градусов, ниже просто не было в нашем регионе(Москва, Московская область). Естественно это при рабочем аккумуляторе и зимней соляре.
На летеней саляре, однажды, в -10 грел строительным феном бак, после чего завёлся, дозаправился и проблем больше не было.
Мой авто: Амарок |
14.12.2016, 00:51 | #177 | |
главное ехать , в пробке можно полчаса тыкаться , но будет всё так же холодно
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 14.12.2016 в 02:17. |
10.01.2017, 13:34 | #178 |
Порадовал! Поставил возле дома 02.01.17. Все злющие морозы простоял под снегом. Специально не запускал ни вебасто, ни двигатель. Сегодня 10.01.17, утром -9 градусов, все морозы остались во вчера и позавчера, завёл из дома вебасту, через полчаса отключил, через пару минут повернул ключ и завёл с пол пинка! Люблю свой Амарок!)
Мой авто: Амарок сочи эдишн. и Мурано.) Последний раз редактировалось Azimut Гриша; 10.01.2017 в 15:03. |
Поддержали: | BOEING737NG (10.01.2017), komok1965 (11.01.2017), SaM (10.01.2017), Апрель (10.01.2017), Владимир ВсеЯ (14.01.2017), Жбан (10.01.2017), инспектор (04.10.2017), Палтус (10.01.2017) |
26.01.2017, 20:05 | #179 |
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
3 включения зажигания (свечей накала), соляра Лукойл, -37 градусов проблем не возникло (не однократно)... Йошкар-Ола...
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (26.01.2017) |
03.10.2017, 17:06 | #180 | |
Сказал "Спасибо": 59
СВОЕВРЕМЕННО ОСТАВИТЬ КАНИСТРУ САМОЙ ЗИМНЕЙ ДЕКАБРЬСКОЙ СОЛЯРЫ С ЛУКОЙЛА И ОСЕНЬЮ В МОРОЗ ПОСМОТРЕТЬ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, ДАЛЕЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ПО ЗИМНЕМУ РАСПИСАНИЮ ЗАГЛЯДЫВАЯ В СЕРТИФИКАТ ГАЗПРОМНЕФТИ ИЛИ ЛУКОЙЛА! КУПИТЬ СИГНАЛ КУ И ДАТЬ ДЕНЕГ СПЕЦУ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОГРЕТОЙ ВЕББАСТОЙ! УЗНАЙТЕ О ЧУДЕ ПРИСАДКАХ ВЗЯВ ПЯТЬ ЛИТРОВ ЛЕТНЕГО ТОПЛИВА И РАЗМЕШАТЬ ЕГО ПО ИНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ ВЫПУСКАЮЩЕЙ АНТИГЕЛИ ВКЛЮЧАЯ Х-ДИР, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 20 РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНЫМ! РАСЦЕНИВАЮ ДАННЫЙ СОВЕТ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОТСУТСТВИИ ПОМОЩИ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАССТОЯНИИ И ЕЩЕ ТРЕТЬЮ ИЛИ ЧЕТВЕРТУЮ СКОРОСТЬ И В БАК БОЛЬШЕ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ОБРАТКИ, МОЖЕТ И ПОВЕЗЕТ! А вот ЭТО правильно: И кстати еще по поводу солярки - в России на дизелях рекомендуется хотя-бы раз в год сливать остатки из топливного бака и промывать его - ибо там от нашей солярки оседает столько "говна", что оно потом очень быстро засоряет все сеточки и фильтры! При минус 52, чтобы не встать в зимнее топливо залил Т1 керосин (авиационный) допустимо до 20%, это первый вариант, если топливо потеряло текучесть в результате выпадения парафина влейте на 100 литров один колпачок тормазухи, останетесь живым! ОСТАЛЬНОЕ ПЛОХО! Это дополнение к моим постам.
мой не 500 !!! Не курю... Последний раз редактировалось инспектор; 03.10.2017 в 17:25. |
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +4.
