20.03.2013, 13:49 | #171 |
Сказал "Спасибо": 192
Re: Лампочки и предохранители
поменял лампы, купил классические галогенные. на левую фару убил минут 20-30, правую поменял за 2 минуты. Все делается без дополнительных инструментов (только фонарик). Это я к тому, что правильно тут пишут, надо один раз пройти через это и все, дальше можно менять ближний в обеих фарах за 10 минут ковыряя в носу.
09.04.2013, 14:26 | #172 |
Отец
Сказал "Спасибо": 791
А кто нибудь видел схему расположения предохранителей, чтобы не методом тыка, а по человечески можно было бы найти нужный (сгоревший)?
Мой авто: Robust |
11.04.2013, 12:08 | #173 |
Сказал "Спасибо": 69
Неодинокий волк,поставил по твоему совету, большое спасибо, и почувствовал разницу. У меня перегорела правая лампа на 13 тысячах км. По цене оригинал у ОД стоил 850 р. за штуку, а Philips Extreme Vision H7 приобрел (пара в комплекте) за 1600р. так что даже немного выиграл. Посмотрим через сколько км. опять перегорят. Да, менял сразу обе лампы, чтобы свет не различался.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Неодинокий волк (11.04.2013) |
11.04.2013, 13:02 | #174 | |
19.04.2013, 15:20 | #175 |
Сказал "Спасибо": 49
Всем привет! Тоже поменял вчера лампочку с права ближнего света (та которая от водителя с права если сидеть за рулем) пробег 11400 9 месяцев, снял все и выкрутил более меннее нормально, а вот ставить пружинку замучился пришлось откручивать фильтр (он кстати всего на 1 винтике держится) но поставил))) Всем удачи!
19.04.2013, 16:00 | #176 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Странно это, лампочки меняю регулярно - проблем нет.
Но если так сложно совладать с "пружиной"(если имеется в виду скоба, держащая крышку), то советую привязать на нее рыболовный шнур или толстую нитку. После установки новой лампочки и установки крышки остается потянуть за шнурочек и вот она скобочка, можно защелкнуть. Сам данное "устройство" придумал еще когда первую лампочку менял, но до сих пор так руки и не дошли так и "мучаюсь" почти 70 000км....
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (19.04.2013) |
19.04.2013, 22:32 | #177 |
Сказал "Спасибо": 134
вот читаю эту тему и удивляюсь! моему волку уже полтора года, пробег 50000 и чессслово лампы стоят ещё родные!!!
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | R@M@ (15.01.2016) |
22.04.2013, 17:31 | #178 |
287-й
Спустя 7 месяцев и у меня перегорел ближний свет(
Радует, что лампы легко меняются и к ним можно подлезть)))
25.06.2013, 12:53 | #179 |
Сказал "Спасибо": 187
Несколько дней наблюдаю такую картину. На приборке загорается значёк перегоревшей лампочки. При включении правого поворотника, стрелочка на приборке мигает и щелкает быстрее. При включении левого, нормально.
Останавливаюсь выхожу проверять всю светотехнику... Всё работает! Глушу машину, завожу снова, индикатор на панели не горит! И за весь день может повторится разок, а может и несколько дней не беспокоить. Подскажите пожалуйста что может быть и где посмотреть. Думал лампа поворотника, но всё работает. Может контакт где отходит, но как проверить где, в каком фонаре? |
25.06.2013, 13:04 | #180 |
Logos,замени лампочку поворотника
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +4.
