Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > КПП
Старый 18.06.2012, 14:33   #171
Андрей Гоняло
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Что такое рукоядка, может в ней все дело???
Рукоять со схемой переключения передач, а крепется она на рычаг выходящий из кулисы обыкновенным хомутом
Всем доброго пути.
Андрей Гоняло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 10:26   #172
SnowwolF
По умолчанию Re: Нечеткое переключение передач
Доброго времени суток! На ряду с не четким включением первой, второй и задней передач ( сразу скажу что , под не четким подразумеваю включение с усилием ) это случается периодически , периодичность этого я проследить пока не могу так как и с утра включается хорошо а бывает после полу дня катания включается не ахти . Но после нивы меня это не сильно пугало пока не прочитал форум))) так как там такое было всегда ))) Но пугать меня или даже несколько напрягать стало другое , тоже периодически замечаю что при ВЫКЛЮЧЕНИИ первой и второй передачи во время отпускания сцепления слышится какой то шаркающий звук вращательно трущегося характера с металлическими тонами но это случается не всегда ! В итоге вопрос может кто то замечал тоже такое , или уже как то устранял причину или это как любит говорить наш опять же любимый ваг техническая особенность ? )
SnowwolF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 10:32   #173
Samovar
Сказал "Спасибо": 64
Верно особенность, при выключении сцепления на низких оборотах у всех раздаётся такой звук, где то уже это обсуждали, добавляйте оборотов или нажимайте сцепление очень медленно, не резко.
Мой авто: Highlane чёрный перламутр, 163 л.с, Full-box аэрокласс.
Samovar вне форума   Ответить с цитированием
SnowwolF (10.09.2012)
Старый 13.09.2012, 09:02   #174
SnowwolF
И вот с возвращением тепла в регион ситуация изменилась , прослеживается более комфортная работа КПП и уменьшение неприятных шумов !!! Неужели перепад в 7-15 градусов это с +7 до +22 и дневных +10 +12 , так влияет на работу КПП , если так то думаю виден провал вага с выбором масла для КПП !
dimfi (13.09.2012)
Старый 19.09.2012, 11:09   #175
345
Сказал "Спасибо": 57
Сообщение от SnowwolF Посмотреть сообщение
...тоже периодически замечаю что при ВЫКЛЮЧЕНИИ первой и второй передачи во время отпускания сцепления слышится какой то шаркающий звук вращательно трущегося характера с металлическими тонами...
Сообщение от Samovar Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Есть такое. Появилось (или заметил?) после первой 1000 км., только не на низких, а на оборотах выше 2000.
Стараюсь выжимать сцепление плавно, до конца, а при переключении передачи делать в движении рычага КПП коротенькую паузу между передачами: все включается легко.
Старый 19.09.2012, 21:08   #176
Решка 77
Сказал "Спасибо": 1,747
эх, скоро зима!!! кто нить масло в коробке менял???
Старый 20.09.2012, 12:39   #177
SnowwolF
Покатавшись пол дня на 12 летней укатанной ГАЗеле и обратно пересев в волка , ооочень много шумов и звуков пропало )))
Старый 25.09.2012, 22:23   #178
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
втыкается 2я передача как будто в два этапа с трудом
Старый 25.09.2012, 23:02   #179
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
С трудом включается задняя...Дилер поставлен в известность и в среду третьего в три часа дня мы будем решать ,что делать с волчонком...... и дилером.
AlexLy (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 00:38   #180
AlexLy
Амарок №42
Аватар для AlexLy
Сказал "Спасибо": 1,456
Особых причин не было, но перед Селигером заявил ОД, что есть проблемы с включением 1-2 и задней (сделано больше для фиксации проблемы чем по делу) В наряде отметили необходимость регулировки коробки. Что они там регулировали не знаю, но первое время после получения машины замечаний не было совсем, но прошло дня два и все вернулось "на свое место" с этим и езжу не замечая почти...
Александр
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +4.
