03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
04.11.2014, 12:09 | #171 |
Сказал "Спасибо": 187
Re: Заглушить ЕГР...
Постоянно заправляюсь экто дизелем на лукойле. ЕГР начал глючить на 60 тыс. км. Изредка выскакивает спиралька и джеки чан. Лукойл не понацея.
Белый хайлайн с кунгом
Поддержали: | enot (04.11.2014), Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
04.11.2014, 12:16 | #172 |
У меня пробег 75, заправляюсь в перемешку Лукойл, ТНК, ВР, Трасса. Пока все Ок.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tuliak (18.12.2014) |
04.11.2014, 12:22 | #173 |
чем интенсивнее езда тем меньше проблем с егр. это уже давно было отмечено. замечено.
Поддержали: | Aganek (04.11.2014), Dimochkazrel (24.11.2014), enot (04.11.2014), KuR (23.11.2014), RAMS (05.11.2014) |
23.11.2014, 13:12 | #174 |
Сказал "Спасибо": 41
минус литр дает просто чип а не совокупность двух действий.
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (23.11.2014) |
09.12.2014, 07:40 | #175 |
Я почистил весь впускной механизм и патрубки в солярки и просто сделал прокладку из 1мм стали под патрубок на двигатель.Чистый egr работает и определяется,но через него не летит всякая хрень.Едет лучше.На выпускном глушить не стал.
09.12.2014, 08:04 | #176 | |
Если я понял, то вы просто заглушили впуск от ЕГР, без програмного вмешательства? 1) Какой расход топлива стал? 2) Сколько вы проехали на таком решении? 3) Не загорается ли ошибка? Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 09.12.2014 в 08:53. Причина: Добавляю вопросы |
Поддержали: |
18.12.2014, 16:52 | #177 |
катаюсь
Сказал "Спасибо": 223
Всем привет только что от туда ..Заглушил и чипанул ..
эта проблема с прошлого года , в этом году 3 раза возникала ,в основном сопровождаясь падением мощности .Последний раз на этой неделе , кстати после заправки Лукойлом .Так что марка топлива скорее всего не причем... По чипованию...как мне кажется чуть стала лучше разгонная динамика 3-4-5 передачи ...5-6 как и было до этого ...Но сказали ,что "согласие" с КПП придет через 200-250 км...По расходу посмотрим .. Бюджет 6000 ЕГР и 1500 чипование ...Время 1,2 часа..
18.12.2014, 23:46 | #178 | |
20.12.2014, 01:59 | #179 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Слышал, что на наших моторах ЕГР отключается сразу как продавишь педаль газа больше чем на 30%? Кто чего мне может по этому поводу сказать?
26.12.2014, 17:00 | #180 |
Клубни сориентируйте по цене. Решил я глушить свой EGR пробег почти 50тыс км, стал искать по Краснодару специалистов, особым успехом поиски не увенчались. Отозвалась только одна контора которая якобы возьмется заглушить EGR и перепрошить двигатель.За датчик цена 6 тыс за препрошивку с увеличением мощности процентов на 20, еще 15 тыс. У меня вопрос, а не дороговато ли хотят у нас в Краснодаре,и какая цена по Москве?
Если на ВАЗ 2121 заехать далеко в лес, заглушить двигатель и не дышать, то в штиль можно услышать, как она гниет.
Мой авто: Белый Тред |
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +4.
