30.05.2012, 18:37 | #171 |
Джипер-рыбак)))
Сказал "Спасибо": 232
Я запаску задрал на рейлинги кунга! и не парюсь... Выглядит все равно лучше, чем торчащий гемо...й снизу)))))
Поддержали: | kv-glushko (30.05.2012), владимир 64 (03.06.2012) |
30.05.2012, 23:12 | #172 |
Сказал "Спасибо": 168
у меня запасное просто лежит на крыше кунга, между рейлингами и к ним же привязано - великопеность получилась отменная ))))
а чем меньше всякого висит снизу тем лучше )))
"Волки" грязи не боятся!
03.06.2012, 17:37 | #173 |
Сказал "Спасибо": 134
вот, както так+якорь для лебеды+хай джек
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ДмитрийТ (03.06.2012) |
27.08.2012, 10:12 | #174 |
Был в Москве проездом, подковали ещё одного волка))) заодно (раз уж отошел от дел) провёл мастер-класс для дружественного сервиса))). по вопросам бодиков/лебёдок теперь можно к ним обращаться, парни работают толковые и в оффроаде понимают. за контактами в личку, но думаю и здесь их представительница появится.
фотоотчёты о работах: http://4x4master.minisite.ru/ |
02.09.2012, 14:25 | #175 |
Сказал "Спасибо": 80
Ребята подскажите, поставил лебедку в штатный бампер, волк стал клевать носом, может кто нибудь менял пружины?
не хочу лифт подвески делать, хочу только пружины более мощные поставить чтобы скомпенсировать вес площадки и лебедки
Улыбаемся и рулим!!!
02.09.2012, 14:36 | #176 |
Сказал "Спасибо": 625
А как же ход самого амартизатора не вырвет при отрыве?
02.09.2012, 14:45 | #177 |
пружины хочу той же длины что и штатные при отрыве они работают так же как и штатные т.е. высота без нагрузки такая же
02.09.2012, 14:51 | #178 | |
02.09.2012, 14:52 | #179 |
я конечно могу ошибаться.
Разъясните если я не прав.... Хочу в этом вопросе разобраться Конечно лифт подвески не помешает, но......... Пока пытаюсь разобраться
02.09.2012, 14:53 | #180 |
Там высота пружин на 20 мм больше, вроде бы они не подойдут
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +4.
