21.12.2019, 22:03 | #1801 |
Сказал "Спасибо": 357
Re: Все про ВЕБАСТО
Вебаста заблокировалась,возможно из-за перегрева свечи накала. Было у меня такое,снимал ,разбирал ,промывал её и пропаивал саму плату в 2х местах. Без шнурка не обойтись.
Поблагодарили: | Kostas (22.12.2019) |
21.12.2019, 23:21 | #1802 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Подключили Аутел. Показал 2 ошибки :
01410 перегрев отопителя, выход за верхнюю границу. 02251 отопитель блокирован Все ошибки активные. Сос.
Порядковый номер 300...
22.12.2019, 00:02 | #1803 |
Re: Все про ВЕБАСТО
7 лет , фигасе ..... у меня вебаста сдохла спустя 2 года . Не особо-то она нужна с нынешним климатом в московии , я так думаю . Фишку сбрось и забудь про неё
22.12.2019, 00:17 | #1804 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Надо починить. К чему готовиться?
22.12.2019, 00:23 | #1805 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Мне думается проблема в плате вебасто если не умер нагнетатель воздуха
22.12.2019, 00:55 | #1806 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
У меня версий нет, единственное, что авто стояло под небольшим наклоном, вебасто было в верхней точке. Но, черт побери, это же не причина выхода из строя агрегата...!? Или я не прав? Просто снять блокировку возможно? Или она с ошибкой 01410 не даст снять блокировку для запуска, до непосредственно ремонта ( пока не ясно чего именно)?
22.12.2019, 01:06 | #1807 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Блокировку снять можно в 18 блоке заходишь в пункт 3 там прописываешь в место ноля единицу, сохраняешь и снимаешь блокировку т.е стираешь ошибки,как то так
22.12.2019, 01:13 | #1808 |
Re: Все про ВЕБАСТО
в 18 блоке - адаптация -3 пункт вместо 0- 1 -тест и стирание ошибки- это в Вася диагност
14.02.2020, 11:54 | #1809 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Всем привет!
Вебасто работает нормально, проблем нет. Пропускает то ли патрубок, то ли стык патрубка, то ли насос в нижней части через уплотнитель. Антифриз уходит очень медленно. Скинул это фото спецам по вебасто, говорят, что скорее всего давление в системе повышено из-за чего то, поэтому антик сочится через стык патрубка и штуцера насоса, хомут же подпружиненный. Грешат на клапан бачка расширительного. Машина 2012 года, антик менял 2 года назад, герметики, промывки не заливал. Что скажете, может уже было у кого или на форуме обсуждали? Отправлено с моего SM-J330F через Tapatalk |
14.02.2020, 11:56 | #1810 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +4.
