06.11.2020, 09:28 | #1831 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Всех приветствую! Прочитал много страниц темы, но ответа не отыскал. Приобрёл я, значит, telestsrt t91 new. Запитал плюс-минус и подключил* провод со второго пина блока в 1й пин фишки вэбасты (всё по инструкции). Ничего не происходит. Просто при нажатии ON загорается на пульте зеленая лампочка на пару секунд и всё. При подключении блока зажимал off (чтобы прописать пульт). Ошибки vcdsом сбрасывал. Может телестарт несовместим с моим отопителем, или на улице температура высокая (не ниже 10С), или какие-то настройки vcds нужно внести?
Мой авто: Amarok 2013 Sochi edition |
10.11.2020, 17:45 | #1832 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Друзья, подскажите , можно -ли недорого относительно миикупить блок управления Вебасто? Мойка двигателя моя или предыдущих владельцев не прошла бесследно - в итоге окислы в блоке управления и в помпе. Если помпу можно поставить не оригинал и бед не знать то с блоком такое не прокатит.
13.11.2020, 19:43 | #1833 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Плату управления вебасто купить то можно, но ее прописывать у официалов надо , так что дешевле будет старую отремонтировать!
23.11.2020, 23:57 | #1835 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Тоже мучился этой темой, решил снять бампер и фару. Посмотри тему по разблокировке вибасто Васей. Главное не повредить блок при снятии. Снять бампер и фару можно на сугробе, без проблем. Тяжело в первый раз. Зато когда в поле ночью будешь менять лампы дальнего света все сделаешь быстро на ощупь. Знание-сила!
Бурый-2013, TDI-132 кВт, АКПП-8, Evro4, Трендлайн |
27.12.2020, 07:37 | #1836 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Во время длительной работы на хх двигатель остыл до двух первых делений на указателе а Вебасто не заработала, в дальнейшем при движении всё было нормально. Это неисправность или глюк?
27.12.2020, 11:59 | #1837 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
Почему не работала Вебасто? Тут не может быть одной причины. помогла бы диагностика. Ну а так, с ходу сложно сказать. Это было единыжды? Оч мало инфы выложили. Может банально уровень топлива был мал. Если загорелся чек колонки, то вебаста не включится, например...
28.12.2020, 11:11 | #1839 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
28.12.2020, 12:12 | #1840 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Какой смысл вообще оставлять мотор работать длительное время? Для того, чтобы нагреть? Это глупо. Современный дизель с его КПД греется оч долго. Поэтому запускаем, пару-тройку мин работает и потихоньку едем, не давая много коксу. Так движок нагреется быстрее. Это кстати и в мануале прописано.
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (28.12.2020) |
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +4.
