#1841 |
![]() Скрытый текстну вообще то не про прогрев пост а про то что хх сказывается (и как) на работе компонентов системы рециркуляции отработанных газов
[свернуть] |
#1843 |
Егр на х.х. работает только 2 минуты, это видно при диагностике. На ходу егр включается при "торможении двигателем" или близкого к этому режиму. Длительная работа двигателя на х.х. Вредна только из-за "масляного голода" , при правильной настройке подачи, разбрызгивания и давления масла двигателю поф... какие обороты в пределах разумного, конечно
#1844 |
![]() Скрытый текстдлительность работы включения клапана зависит от температуры двигателя температуры ож положения коробки кпп температуры отводимых газов. то есть все не так просто. не надо писать просто так. в первую очередь это к уважаемому андрон
[свернуть] |
#1846 |
Ну я не отношу себя к инженерам, по этому написал основное описание работы. Я так подозреваю, что вы тоже не инженер по ПО VAG, так что упустите те моменты, которые не важны обывателю-водителю, и жизнь будет проще.
#1847 | |
#1848 | |
Сказал "Спасибо": 32
Скажите пожалуйста, Вы еще ремонтом вэбасты занимаетесь. У меня антифриз через нее "ушел", дым вонючий и сизый валит, страшно куда-то ехать.
Мой авто: Amarok Sochi Edition 2.0 180л.с. АКПП Deep Black, 797- в стае |
#1849 |
Всем привет. поставил сигу. Вытащил провод один к вебасте. Вебаста полноценная сн асосом стоит, но видимо что то нужно сделать, что бы она стала полноценным отопителем а не догревателем.
Могу для управления вебастой с сиги подать + или - без разницы. Подскажите спецов, которые могут вебасту кодирнуть, перепаять или что то иное, для того, что бы она включалась по питанию провода с сиги.
Мой авто: Amar 2015 АКПП 180 л.с. |
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +4.
