27.02.2022, 15:09 | #1871 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
Тоже чуть не поменял два года назад из за уровня, но ещё когда переднее левое колесо стоит выше остальных, тоже гудит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
17.03.2022, 15:33 | #1872 | |
Сказал "Спасибо": 24
Re: Все про ВЕБАСТО
Там течь нечему! Коли такая ситуация, надо снять перебрать пропаять схему, загерметизировать с обеих сторон. Со стороны крыльчатки, заново герметиком пройтись, а со стороны схемы, вскрыть удалить влагу, проверить схему, пропаять ,если есть окислы и покрыть лаком, посадить на герметик заднюю крышку. https://www.youtube.com/watch?v=2W7R-UM-Tt8 Кого не постигла участь отказа насоса. Заблаговременно поверху проклеить крышку со стороны схемы,во избежании попадания влаги,т.к. попадает она туда только из вне,от плохой герметизации изначально.
17.03.2022, 19:17 | #1873 | |
Re: Все про ВЕБАСТО
Псс: Спасибо |
18.03.2022, 13:55 | #1874 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Добавлю, в ролике он отпаял плату от статора,этого делать не нужно. Отвернув болт крепления крючком вытягиваем статор вместе с платой.
29.12.2022, 05:58 | #1875 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Доброе предновогоднее утро, друзья!
Постигла и меня участь с поломкой вэбасто. Сам включился насос и стал работать, когда я открыл пару дверей и начал чистить снег. Из трубки выхлопа вэбасто холодный воздух, я так понимаю это нагнетающий насос. Пару раз завёл, заглушил, прокатился и только после этого он перестал гудеть в холостую. А хотел уже клемму акб скинуть. В общем вэбасто молчит, ехать не комфортно. Сканер выдаёт приговор по блоку дополнительного отопителя с кодом 01207:004 : НЕТ СИГНАЛА/СВЯЗИ.... У большинства описанных выше случаев схожие симптомы, но у всех ошибка, а у меня сразу "нет связи/сигнала....Опрашивали не ВАСЕЙ. 1)Что проверить в первую очередь? 2)Вынуть предохранитель 62 временно? Авто 2012 года 3)Стоит выдернуть все фишки, проверить их состояние на окислы, обрыв проводки? 4)С таким диагнозом, как" отсутствие связи", плата ремонтнопригодна для пропайки? Всеп желаю прекрасного дня и с наступающим новым годом!
Порядковый номер 300...
29.12.2022, 14:57 | #1876 |
Сказал "Спасибо": 32
Re: Все про ВЕБАСТО
Я бы сразу снимал догреватель и пропаивал плату. Очень большие перепады температур и вибрация, а бессвинцовый припой этого не любит.
29.12.2022, 15:11 | #1877 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Для демонтажа платы есть необходимость снимать узел в сборе?
29.12.2022, 15:33 | #1878 |
Сказал "Спасибо": 121
Re: Все про ВЕБАСТО
У человека была проблемка вот в этом месте, где предохранители... сгнил провод..
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4.
