Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 08.09.2014, 18:27   #181
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Везут сейчас ролик натяжки тебя и ремень. А есть ли какие-нибудь нюансы при замене ролика натяжителя?))
чтобы поменять сам натяжитель (и ролик и кронштейн с пружиной) надо снять генератор. Это очень непросто.
Но можно поменять только один ролик.
просто открути удерживающий его один болт и прикрути новый ролик (снятый с натяжителя).
Старый 08.09.2014, 18:34   #182
кстати есть история про проблемы с ремнем
у машины Лены Глушко, в районе приводного ремня имелся свист и я вооружившись балоном с силиконовой смазкой пытался определить где свистит.
ну брызга, брызгал, свист то пропадал, то опять появлялся...
в общем я залил весь ремень этой силиконовой смазкой.
потом вдруг завоняло....
я смотрю, а шкив компрессора кондея не двигается.
ну мы конечно побежали, отключили кондей и шкив закрутился.
ремень немного подгорел изнутри и уже был готов лопнуть.
ПС так я понял, что на моей машине ремень порвался точно так, но без смазки.
новый ремень не прилегал к шкиву и не смог проворачивать компрессор под нагрузкой. Шкив остановился, ремень оплавился и лопнул.
Старый 16.09.2014, 13:28   #183
JohnnyB
А по какой тогда причине шкив не вращался ? Клин подшипника?
JohnnyB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 14:12   #184
JohnnyB, облитый силиконовой смазкой ремень начал проскальзывать на шкиве компрессора из-за уменьшения трения.
после отключения кондея из салона, шкив сразу закрутился.
а у меня новый гейтсовский ремень начал проскальзывать без силиконовой смазки, оплавился и порвался
Старый 29.10.2014, 13:39   #185
king64
Аватар для king64
По умолчанию ГРМ провернулся ремень
Добрый день.
Подскажите что могло быть.
Порвался ремень генератора, и намотался на шкивы снять самому не получилось. Машина перестала заводится, точнее заводится но работать не хочет сразу глохнет, добавление газа не дает результатов. Нашли ремень, до тащили до близлежащего сервиса заменили. результат тот-же. Поехали к официалам. диагноз не совпадение меток на ремне ГРМ, проскочили зубья, как результат новый ремень работа итого 8000 р. выдали старый ремень на мой взгляд вполне нормальный замена 15000 км. назад, спорить не стал. вот причина по которой перескочили зубья мне непонятна, заклинивший ремень
генератора не мог, по схем шкивов, провернуть ГРМ. дефект не в этом. теперь езжу и боюсь.
king64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:09   #186
Romio
The Best or Nothing...
Аватар для Romio
Сказал "Спасибо": 119
По умолчанию Re: ГРМ провернулся ремень
Сообщение от king64 Посмотреть сообщение
Добрый день.
и это на пробеге 15 000 км?
Мой авто: Trend АКП-8
Старый 29.10.2014, 21:32   #187
komok1965
читатель.
Аватар для komok1965
Сказал "Спасибо": 2,083
Здравствуйте.
king64, сообщение № 110, 121
Скрытый текст
я усиленный брал вот такой 03L145276B-сцуко дорогой
а натяжок с роликом вот такой-038903315AH
кожух -03L109147D
Успехов.
Рег номер 282.
Старый 09.12.2014, 13:48   #188
Ilya62
Сказал "Спасибо": 51
Евгений, причина все-таки была в конкретном ремне? Со следующим проблем не было?
Спасибо!
163 л.с. 11/2010 г.в.
Ilya62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 14:53   #189
Сообщение от Ilya62 Посмотреть сообщение
Спасибо!
да.
почему-то гейтс мне не подошел.
следующий ремень был оригинальный.
он ходит по сей момент и проблем с ним нет
Ilya62 (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 15:12   #190
Ilya62
Спасибо! А то я планировал Gates заказать!
Не хотелось бы наступать на те же грабли!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +4.
