Старый 15.01.2012, 18:29   #181
ДмитрийТ
Джипер-рыбак)))
Аватар для ДмитрийТ
Сказал "Спасибо": 232
Сообщение от Роман 004 Посмотреть сообщение
да тогда остаётся вопрос открытым по поводу производителя комплекта. из того что есть пока в продаже это пара компаний, вроде как по осени начнут продажи может цены подупадут
...не прочел до конца форума, не удержался... -
Привет! я даже и не думал, что могут возникнуть проблемы с лифтовкой до 50 мм, используя проверенные методы, успешно применяемые на других внедорожниках и пикапах. Пришел, сделал (оказалось по стоимости тоже, что и лифтануть любой другой не отечественный 4X4... - до 20 000 р.!). Проблем НЕТ! До лифта летал до 175 км/ч, сейчас до 160 км/ч. Средняя скорость по трассе 140 - устойчиво, комфортно!
Toyota HILUX Revo, 35МТ, лифт подвески/боди-лифт/силовой задний бампер с калиткой под запаску/лебедка в передний штатный бампер!!!
подкованный Волчара... - продан счастливому владельцу!
Мой авто: Волк, Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 2.0 biTDI 120 кВт, колеса 265/60/18, боди лифт 50 мм, шноркель в верхнюю точку капота, фаркоп - январь (выбераю модель), лебедка в штатный бампер - март (жду поставки) ... Не стоит спорить о судьбе, не зарекаются о вечном. Но знаешь! На дороге - те! Не ТЕ, что в сумраке сердечном...
ДмитрийТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 19:40   #182
ДмитрийТ
Джипер-рыбак)))
Аватар для ДмитрийТ
Сообщение от zaicevn08 Посмотреть сообщение
заказал... жду, но таки OME.. убедило что они имеют сертификат не снимающий машину с гарантии, в отличии от Ironman, при установки которого теряешь гарантию на подвеску...
Все говорят про ОД!... Я понимаю: - загремел подвес на, - после 2-3 т.км.
Подвеска - сильная штука! Возмите статистику любого клуба 4X4....
Прогрузите ходовку на внедорожных мероприятиях как следует, все дифекты вскроются сразу, если нет, делайте с ней все, что душе угодно!! (конечто риск есть, но не более 1% из 100 - лично мое мнение!!).
Если уж так страшно (после неплохой нагрузки на покатушках) - пройдите на первом ТО диагностику ходовки, узнайте болячки и делайте все что хотите.
Не переплачивайте за сохранение гарантии - это как рулетка, только в обратную сторону (большая часть выиграет на "цена-качество", но не переплата за гарантию!!!)!
P/S: каждый может выбрать путь, но не каждому на нем повезет"""")))
остается дилема - переплатить, Но сэкономить, сэкономить, Но переплатить! Выход - проверьте свой авто после покупки (но не раньше минимально обкатки), совершенствуйте дальше - получая удовольствие от езды как по трассам, так и по внедорожью!!! Удачи!)))
владимир 64 (16.01.2012)
Старый 15.01.2012, 21:15   #183
Большой Черненький Бугога
Всем стоять!
Дмитрий! Ты поставил бодик на Амарок???? Но как? Какие болты использовались?? Расскажи пжлста.... ощенна надома )
zaicevn08 (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 22:34   #184
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
Всем стоять!
Извини, наверно пропустил чего,а что за проблема с болтами?
Старый 15.01.2012, 22:46   #185
Ну как бы дело то вот в чем.
Штаный болт 165 мм. Прибавим проставку под бодик (5) - 215мм. Резьба на болте - 1,5 (Чисто немецкий прикол, чесслово. Везде - 2).
Где взять такой болт? Вернее - где его взял Дмитрий? Вариант взять болт 255, отрезать резьбу (4см) и накрутить новую - тоже не подходит. И опять по той же причине. Где взять болт 255, с хорошим классом прочности?
Старый 15.01.2012, 23:09   #186
Перец де Куэйляр
Могу заказать своим токарям,по поводу прочности нужен оригинальный болт для эталона ,так сказать,но все это из разряда паранойи,на крайняк я бы взял шпильку нужного диаметра,с двух сторон нарезал резьбу,а потом с одной стороны накрутил гайку и наглухо расклепал,или оставил бы шпилькой(подумаешь...шпильку можно поискать и с головки и в депо)Лан завтра поговорю на работе с ребятами....Какая длина резьбы на штатном болту?И диаметр самого болта?
Старый 15.01.2012, 23:10   #187
Перец де Куэйляр
Там болт в тело и закручивается или есть еще и гайка?
Старый 15.01.2012, 23:18   #188
Сообщение от Перец де Куэйляр Посмотреть сообщение
Там болт в тело
В тело. Ты кстати, если есть возможность, выверни болт да дай на обмер. Там делов на минуту))
Старый 15.01.2012, 23:23   #189
Перец де Куэйляр
Большой Черненький Бугога, От злодей..)))Лан гляну)
Старый 16.01.2012, 00:34   #190
Перец де Куэйляр
Большой Черненький Бугога, Может сразу и за проставки поговорить!Ты их из чего собрался колхозить?
king64 (22.08.2012)
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.
