12.01.2024, 07:44 | #1911 | |
Сказал "Спасибо": 94
Re: Все про ВЕБАСТО
Купил себе PIERBURG 7.02074.57.0 - 7600руб. Когда стпли ставить, оказалось что крышку с патрубками надо развернуть. Но в этом проблем нет, открутить 4 самореза и переставить. На авито нашел "ремкомплект" насоса вебасто, это моторчик с крыльчаткой, без крышки патрубков, она ставится своя. Еще как я понимаю есть насосы с 18мм патрубками и 20мм. У меня на 3.0 были на 20мм. Ну а по проводке можно переделать фишку и пины, это все продается, я так переделал фишку на топливном фильтре, отгнила.
Мой авто: VW AMAROK, V6, 8AT, Highline, резиновое покрытие пола. |
Поблагодарили: | игорь705 (12.01.2024) |
12.01.2024, 14:40 | #1912 | |
Сказал "Спасибо": 24
Re: Все про ВЕБАСТО
В вашем случае боюсь пропайка уже не поможет, только насос, можно найти чуть бюджетнее с ауди и шкоды, надо смотреть по штекеру и выходам трубки. Ну или как написали ,рем комплект.
Поблагодарили: | игорь705 (13.01.2024) |
13.01.2024, 08:34 | #1913 | |
Сказал "Спасибо": 36
Re: Все про ВЕБАСТО
15.01.2024, 14:31 | #1914 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Конструкция насоса такова, что антифриз туда попасть не должен, видимо прихватило на морозе, или антифриз сильно разбавлен дистиллированной водой или не качественный или старый. Посему после установки нового насоса обратите на это внимание, а по самому насосу, даже если работает и не первый год желательно сделать амароководам профилактику со снятием насоса, осмотра платы ,если цела залить лаком ее, посадить крышку на герметик, мрут от платы в основном от конденсата.
15.01.2024, 15:09 | #1915 |
Сказал "Спасибо": 121
Re: Все про ВЕБАСТО
...но разве эта пластиковая крышка снимается, круглая под которой плата?
15.01.2024, 15:14 | #1916 |
Re: Все про ВЕБАСТО
Да, аккуратно-нежно вскрывается, на ютюбе есть видео,как делать.
15.01.2024, 15:24 | #1917 |
Re: Все про ВЕБАСТО
..у меня чрез 10 лет эксплуатации эта плата сгорела, ехал, как что то хлопнет,вонь жуткая пластмассой, потом осмотрел и нашёл в чем дело, да были видны места окисления, нашёл оригинальный б/у чуть больше трёх лет, за 3000 р., поставил,работает, но я сейчас в Крыму живу, пока что вообще не включалась.... тепло!
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +4.
