15.02.2012, 12:56 | #11 |
Сказал "Спасибо": 867
Угу, второй - если считать с "запасным" нижним рядом, а так - первый ряд снизу
Поблагодарили: | березняков (22.02.2012) |
27.02.2012, 21:06 | #12 |
Сказал "Спасибо": 301
Поблагодарили 122 раз(а) в 32 сообщениях
Сегодня стал выезжать - не работают дворники и не брызгает омывайка. Бегом на форум, почитал всю эту ветку - пошел менять. Нет, не помогло. Ни второй снизу во втором ряду на 5А, ни на 7,5А -такого вообще нет. Начал перебирать все - методом тыка. Вроде все хорошие. Звоню по CarePort - они - давайте пришлем эвакуатор. Я им -может все-таки проконсультируетесь со спецами и дадите наводку на предохранитель - соединили с ближайшим сервисом в новом центре в Балашихе: Немецкий дом. Сервисмен тупо ответил - схемы предохранителей нет, пригоняйте машину будем смотреть. Набрали Пэтэушников! Амарок наверное только в зале видели. Позвонил еще раз на горячую линию, рассказал про беседу и попросил соединить с Автоганзой, там ребята хоть что-то соображают. И точно, сказали посмотри второй сверху на 10А в крайнем левом ряду. Поменял - все заработало! К старому предохранителю присмотрелся - да, перегоревший, невнимательно сначала смотрел! Вот такой опыт, может кому пригодиться.
Мой авто: VW Амарок, хайлайн, 163л.с. |
27.02.2012, 22:01 | #13 |
Сказал "Спасибо": 396
Поблагодарили 704 раз(а) в 168 сообщениях
Была та же беда, решил заменой предохранителя. Но прикол вот в чем, я менял у своего дилера и говорю покажите какой сгорел, показали, но, внимание! Говорят что в следующий раз не факт что этот сгорит, говорят не могут сами понять но за омывайку два предохранителя отвечают. во как весело)))
Мой авто: Highline DoubleCab 4 Motion 2.0biTDI Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси, Салон кожа, Магнитола RCD 510, Фаркоп, Подготовка под телефон с цветным сенсорным экраном, Защита коробки передач топливного бака, Пакет хром 3 (дуги и подножки), Полимерное покрытие грузовой платформы, Клемы для подключения внешнего оборудования. |
04.03.2012, 00:26 | #14 |
перечитал всю ветку, завтра пойду искать предохранители ))
проблема такая же, как выехал от од, щетки работают вода не льецца (мотора не слышно) залил незамерзайки на -30, влезло 2 литра, я так понимаю что разбавилась она там на 50% так как бачек около 4х вот тока погода не способствует оттаиванию, хотя от теплого мотора минут через 30-40 должно все нагреваться же?
04.03.2012, 21:18 | #15 |
Нашел, у меня в 7.5А мелкий такой
именно что первый снизу, резервной строки я там не нащупал, а над ним стоит 5А он цел куплю поменяю проверю
07.03.2012, 12:28 | #16 |
предохранитель который сгорел номер 18 и судя по схеме он должен быть 5А а не 7.5А как установлен у меня... купил и те и те, но по ЕТКА вообще для амарока 7.5А предохранителей не находится, воткну 5А как положено.
07.03.2012, 12:49 | #17 |
Сказал "Спасибо": 227
Поблагодарили 195 раз(а) в 76 сообщениях
У меня за омыватель погорел второй столбец с лева первый ряд 5 ампер резервного ряда нет машина 2010 выпуска хайлайн
Мой авто: Белый хайлайн. |
06.12.2012, 12:51 | #18 |
Сказал "Спасибо": 20
Re: Ремонт: Стеклоочиститель
У меня тоже перестал работать! мужики какие предохранители на вид?
Мой авто: белый тред,163л.с., доп. подушки, парктроник. |
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +4.
