13.12.2016, 23:07 | #11 |
Re: Жрет масло и дымит белым дымом
Братан, проверь сапун двигателя. Если засрался будет давить масло в цилиндры и выжигать, дым валит как от паровоза. Зимой еще и лед от конденсата закупоривает. Вещь опасная, можно без мотора остаться из-за масляного голода. Авось не оно.
13.12.2016, 23:09 | #12 |
А на педаль периодически жать надо, иначе будет дым черный - это когда впускной коллектор калом из ЕГР засирается. Чтоб не засирался надо поддавать шворца время от времени, но предварительно контролировать уровень масла.
23.12.2016, 13:13 | #14 |
Братцы, давайте немного проще, описывать проблему. Не сразу понял как калом забирает...
Белый дым - избыток окислителя (воздух), второе угол опережения подачи топлива, и тд и тп. Черный дым - избыток топлива. Смотрим Система рециркуляции отработанных газов, неисправность форсунки и тд и тп. Синий дым - попадание масла в цилиндро-поршневую группу, выхлопной коллектор и далее. Смотрим Система вентиляции картера, маслосьемные кольца и тд. Заливать в цилиндры двс, что либо не советую. 90% на рынке палево. Гарантии что удалит кокс и золу полностью нет. Вскрывали двс после раскоксовки, у тех кому не помогло. Смола, зола, кокс делают свое дело, образованная смесь между кольцами как рашпиль задирает втулки цилиндров.
467 |
Поблагодарили: | Димкас (28.12.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Димкас (28.12.2016) |
23.12.2016, 15:50 | #15 |
Когда сапун забит или перемерз, то дымит белым как ни странно. А при избытке воздуха - сизым. С маслом в ЦПГ тоже сизым, только запах другой. Первый резкий, а второй ближе к обычному со сладким привкусом.
дымит! | prv | Двигатель | 14 | 31.10.2014 21:26 |
100.000 км.Жрет масло 4л на 10.000км. | Aganek | Двигатель | 76 | 21.08.2014 20:48 |
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +4.
