15.05.2017, 18:31 | #12 |
Re: Свист на скорости откуда - то из центра приборки
Средние воздухонаправители (по обе стороны от магнитолы) открыты? Через их щели может свистеть воздух.
15.05.2017, 18:38 | #13 | |
Сказал "Спасибо": 17
Вообще менял воздухан двигателя, ставил манновский. Но не могу сказать, что свистеть стало после него. На всякий случай, уже после того поставил и засвистело, переставил его другой стороной (там без разницы). |
16.05.2017, 11:09 | #14 |
Снял воздухан. Свист не исчез. все турбинные патрубки сухие. А сегодня дождь и свиста нет. Видимо действительно какой - то уплотнитель - намок и уплотнился.
В режиме рециркуляции свистит, кстати. |
17.05.2017, 00:16 | #15 |
В общем ехал сейчас с дачи под дождем. НЕ СВИСТИТ. Как только дождь кончается и проходит минут 5, свистит. Вывод - уплотнительная резинка между кузовом и капотом. Скорее всего резина под солнцем (машина 4 года эксплуатировалась в Греции) подсохла и под сильным потоком набегающего воздуха либо в микротрещины, либо просто отходит слегка, пропускает воздух. Вода же ее смягчает и заставляет прилегать плотнее - свист уходит. Попробую обильно полить силиконовой смазкой, может быть даже в месте прилегания легонечко герметиком пройтись.
17.05.2017, 18:24 | #16 |
одиночка
Сказал "Спасибо": 202
Что-то не понял про какую резинку речь.
+7 925 5О6321О 629 |
Свист | Faradey | Двигатель | 84 | 19.06.2017 19:48 |
свист топливного насоса в баке | cahek | Кузов и салон | 42 | 18.05.2015 10:53 |
свист под капотом | сергей-питер | Двигатель | 6 | 06.08.2014 12:08 |
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
