29.11.2014, 19:52 | #11 |
Re: Пропало давление масла в двигателе
Привет Парни. Пока не вскрывали. Ждут документы. Гарантийную книжку. Как что прояснится- обязательно напишу. Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
29.11.2014, 19:59 | #12 |
Привет Парни. Еще не вскрывали. Ждут гарантийную книжку. Как что прояснится- сразу отпишусь. Спасибо за внимание к моей проблеме.
05.12.2014, 17:38 | #13 |
Дилер отзвонился. Сообщил следующее: поддон сняли, из масляного насоса вылетел перепускной клапан. Клапан в поддоне. Гарантийный случай. Больше ничего не пострадало. Масляного насоса в России нет. Ждемс.
05.12.2014, 17:57 | #14 |
Сказал "Спасибо": 38
Вот на счёт "Больше ничего не пострадало." Вы пожалуйста убедитесь до того как заберёте машину. Наверно проверить давление масла на горячую, может гуру ещё что подскажут.
Мой порядковый 500 |
05.12.2014, 20:05 | #15 |
Сказал "Спасибо": 27
пусть собирают и дают гарантию конкретно на этот ремонт....помимо общей гарантии...
что еще там можно увидеть если "клина"-"стука" нет?
Амарок 2016
05.12.2014, 21:25 | #16 |
Сказал "Спасибо": 134
думаю, не помешает проверить компрессию в цилиндрах.
Мой авто: базовый |
26.12.2014, 13:58 | #17 |
23 декабря забрал машину из ремонта. Замена масляного насоса по гарантии. Спешал фенкс Александру (представителю дилера, который читает форум и умеет общаться с клиентами). Всем удачи на дорогах, Парни !!!
Поблагодарили: | komok1965 (26.12.2014) |
01.08.2021, 08:57 | #18 |
Доброго времени суток! Подскажите, у вас описывалась такая проблема с масленным насосом вылетела заглушка с масленного насоса, заменили масленный насос больше проблема неповторялась? Долго ещё ездили на этом авто?
Мой авто: Volkswagen amarok 2013 год, двигатель 2,0 biturbo 180 л.с CSHA коробка АКПП |
02.08.2021, 16:18 | #19 |
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой замаргала контрольная лампа давления двигателя. Двигатель заглушил проверил уровень масла в норме выше среднего, завёл негорит, начал движение опять замаргала далее эвакуатор автосервис, давления в ДВС показало механическим "ноль". Забрал домой его снял сам поддон в поддоне обнаружил клапан пружину и заглушку вылетело из масленного насоса. Теперь незнаю как правильно поступить то-ли насос новый брать, то-ли обратно этот клапан ставить вместе с заглушкой закернить и далее собрать все остальное. Может есть кто может подсказать из-за чего может выпасть этот клапан с (МН) и как лучше поступить новый брать МН или в старый клапан вставить?
02.08.2021, 17:29 | #20 |
Сказал "Спасибо": 56
Я бы уж точно ставил новый, а не занимался ерундой. Если вылетело, значит хреновые посадочные поверхности, вылетит еще раз.
ПС Да и в цилиндры глянуть бы и компрессию померить не помешает, с такой фигней могло и вкладыши провернуть и задиры на цилиндрах оставить.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +4.
