Старый 17.11.2016, 23:43   #11
По умолчанию Re: загорелся датчик неисправности подушек
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Товарищи! Подскажите, пожалуйста номер детали: шлейф на подушку в руле. Горела ошибка подушки, её скинули, через несколько часов опять загорелась. Говорят надо менять шлейф. Озвучили ценник на запчасть в (!!!!) 15 000 р. Видимо пошутили. Руль без кнопок (если что). Заранее признателен!
да ! действительно стоит 15000 руб -только вчера на бус заказывал !
пс походу у вас кто то немытыми руками а машине полазил ,скорее всего в подвеске ,а еще скорее в рулевом ! просто так шлейф не летит -очень редкая неисправность
Старый 18.11.2016, 11:38   #12
vargasha
Аватар для vargasha
Сказал "Спасибо": 105
А что он собой представляет? Может можно восстановить?
№ 451
Мой авто: Амарок
Старый 18.11.2016, 18:45   #13
ошибка вылезла при отсоединении индикатора отключения пассажиркой подушки на центральной понесли возле кнопки аварийной остановки.
Ошибку сняли за 2 минуты.
А я об этом писал в своем дневнике... Лоханулся когда магнитолу ставил...
Старый 25.11.2016, 22:29   #14
Lesovozzz
Аватар для Lesovozzz
Если я всё правильно понимаю, то номер детали 5K0971584B (жгут проводов подушки безопасности) средняя цена 1700 р.
Или я что-то не правильно понимаю???
Lesovozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 21:47   #15
Гоблин
Мне вначале посоветовали просто скинуть ошибку, сначала помогало, а потом перестало помогать. Съездил к сервисменам в Эстакаду, в нагорный проезд, посмотрели, сделали диагностику. Сказали что это глюк с одной из подушек. В общем оставил я им машину, на следующий день забрал. Сейчас уже не горит датчик. А у приятеля такая фигня была из-за неаккуратной замены кресел.
Гоблин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:43   #16
Rezk1y
Сколько было ВАГов у всех вылетают ошибки по подушкам, если вытаскиваешь разъемы, связанные с подушками, без снятия клеммы аккумулятора.
А вообще по подушкам, да и не только по ним, есть правило - обесточивать аккум при проведении каких-либо работ в электрике.
Даже больше скажу как диагност и электрик - подушка может стрельнуть при неаккуратной прозвонке проводки или замерах напряжения в цепях подушек.
Rezk1y вне форума   Ответить с цитированием
boxer (11.07.2017)
Старый 04.09.2018, 08:37   #17
MVitek
После снятия пассажирского кресла для наклейки шумоизоляции и установки чехлов, пришлось проехать на амароке, в результате чего загорелся датчик неисправности подушки безопасности. После приезда к официалам и честного рассказа почему и как все было, была проведена диагностика за 550 рублей и удаление ошибки. Если не рассказывать, то они будут тестить всю машину и стоить это будет около 1300 рублей.
Мой авто: В стае № 766. Сочи эдишн 2013 года, 2 литра битурбо, автомат.
MVitek вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 17:10   #18
Неодинокий волк
Аватар для Неодинокий волк
Сказал "Спасибо": 245
Там
Сообщение от MVitek Посмотреть сообщение
Там что , разъмы какие-то снимались без отключения аакума. А если отключить аккум, то ошибки не вылезут?
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163
Старый 05.09.2018, 01:36   #19
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
Аккумулятор желательно отключать при любых манипуляциях, связанных с электроникой, электрикой, проводами и разъемами. В этом случае ошибки блоков не появятся. В авто, при подключенном аккумуляторе постоянно идет опрос ряда блоков управления. Даже если не включено зажигание. Разъединение разъема такого блока сразу запишет ошибку. А если питания не будет, то ошибка просто не сможет ни обнаружиться ни записаться.
Старый 05.09.2018, 08:24   #20
MVitek
Сообщение от Неодинокий волк Посмотреть сообщение
Там
В общем когда делали водительское, то снимали и вытаскивали из машины кресло (там по моему 3 разъема) и ничего не было, но двигатель в это время не запускался. а вот когда через некоторое время (через пару дней) начали делать пассажирское и после снятия кресла (2 разъема вроде) пришлось перегнать машину и тогда и вылезла ошибка.
В общем я наконец-то понял что акуму отключать обязательно.)))))
датчик топлива и индексация уровня xxxdon Электрика 205 12.02.2022 15:41
Загорелся значек asr/esp xxxdon Электрика 26 14.06.2019 10:58
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +4.
