01.04.2013, 16:33 | #11 |
Сказал "Спасибо": 678
Re: Система Slide-N-Lock
Если на боковины, то я бы просверлил и прикрутил болтами, плюс герметик под профиль. Думаю это гораздо надежнее чем струбцины.
Лично для меня, на пол тоже не нужно. Может быть потому, что я не придумал как закрепить. Кстати, на Наваре направляющие выглядят гораздо внушительнее, чем рассматриваемые универсальные.
Поддержали: | AlexLy (01.04.2013), mixaluch80 (01.04.2013) |
01.04.2013, 16:48 | #13 |
Я где-то видел, к сожалению не помню где, как дорабатывали струбцины кунга кронштейнами снизу для подобных направляющих.
Если струбцин всего две пары, то, возможно, надо искать более мощные направляющие, т. к. Slide-N-Lock выглядят слабовато для двух точек крепления на почти полтора метра длины.
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (01.04.2013) |
01.04.2013, 17:05 | #14 |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
Я мечтаю закрепить ее сюда
Но вот вопрос как. Просто саморезами к жестянке, так фигня их от туда вытянет.
01.04.2013, 17:18 | #15 |
Сказал "Спасибо": 2,209
Вот сюда http://www.spb-bus.su/krepezh-gruza.php поеду съезжу как время будет.Давно уже приглядываюсь.
01.04.2013, 17:25 | #16 |
mixaluch80, Была у мну Ром мыслишка замуть что- то типа : распорной шреновины .Так чтоб в местах где рымы упереть в пол и распереть в борт кверху , а уже к ней направляйки.Будет потеплей буду думу думать - задолбало по всему кузову обтираться.
01.04.2013, 17:32 | #17 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Как вариант "колхоза": стальная полоса (2-3 мм) шириной , с установленными с шагом 150-200мм. петлями (ответная часть закрывашки под навесной замок - видел нечто подобное в Obi). Полосу пустить вдоль всего борта. Толщина не будет мешать устанавливать струбцины кунга.
01.04.2013, 17:34 | #18 |
Я саморезы даже как вариант не рассматриваю. Надо думать.
Может быть заклепки?
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 01.04.2013 в 17:50. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexLy (01.04.2013) |
01.04.2013, 17:37 | #19 |
Как вариант другого "колхоза": Сделать в направляющих разрывы для струбцин.
01.04.2013, 17:39 | #20 |
Амарок №42
Попробую и я туда наведаться... Может быть удасться использовать этот профиль и он не будет мешать струбцинам.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4.
