22.12.2011, 21:50 | #12 |
Заморочился конечно,но пока задней. Скрутил прошины с дизельной эл. станции на прицепе. Вскорости буду колхозить. Завтра сфоткаю и выложу.
Поблагодарили: | Ваня (22.12.2011) |
22.12.2011, 22:52 | #14 |
Сказал "Спасибо": 420
для этих целей- самая лучшая проушина- скрытая лебедка.
Мой авто: хай |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Анатолий Евгеньевич (22.12.2011) |
22.12.2011, 23:57 | #16 |
теперь в стае №149
Сказал "Спасибо": 84
Это как карта ляжет
Поддержали: | Анатолий Евгеньевич (23.12.2011), Решка 77 (23.12.2011) |
04.01.2012, 16:34 | #18 | |
Поблагодарили: | Анатолий Евгеньевич (05.01.2012) |
07.01.2012, 22:30 | #19 |
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
Ищите строку "Система полного привода Амарок имеет три режима:" в статье здесь:
подробное описание http://forum.aeroklas.com.ua/index.p...__75&#entry75? |
Поблагодарили: | CKA3KA (08.01.2012), Анатолий Евгеньевич (07.01.2012) |
07.01.2012, 23:50 | #20 |
Сказал "Спасибо": 1,209
Я слышал, что у людей, ездящих на Амароке в режиме 4х4, возникает вопрос: почему машина неохотно поворачивает и нормально ли это.
Ну, «нормально» не совсем точное слово, и вот почему. Если бы у машины был межосевой дифференциал, то неизбежная разница между средними угловыми скоростями колес переднего и заднего мостов, возникающая при прохождении поворота, компенсировалась бы вращением сателлитов вокруг своих осей. Но межосевого диф-ла нет, привод блокированный, в итоге на кривой малого радиуса при малом значении сил сопротивления движению колеса переднего моста начинают работать в тормозном режиме (крутящий момент Мк на них меньше 0, т.е. тормозной), что вызывает возникновение момента сопротивления повороту (машина стремится к прямолинейному движению). Это влечет излишнее скручивание валов силового привода, деформацию шин, и в итоге излишние напряжения в трансмиссии обычно находят выход в виде резкой пробуксовки заднего внутреннего (по отношению к центру поворота) колеса (как менее нагруженного сцепным весом). Поэтому при условии хорошего сцепления шин с полотном дороги пер мост подключать не желательно, а на скользких покрытиях нужно быть готовым к тому, что машина при входе в поворот будет стремиться выскользнуть наружу, словно переднеприводник, а под сброс «газа» закинет наружу заднюю ось, словно заднеприводный ав-ль. Эти особенности парт-тайма можно заставить служить во благо, например, если при входе в поворот на скользкой дороге резко отпустить педаль акселератора с одновременным поворотом руля, можно вызвать занос задней оси. Затем нажатием на ту же педаль неконтролируемый занос можно превратить в контролируемый и вести машину по нужной траектории добавляя или уменьшая подачу топлива и чуть-чуть поворачивая рулевое колесо. Подытожив сказанное, замечу, что ухудшение поворотливости Амарока в режиме 4х4 неисправностью не является. Это особенность конструкции силового привода ПС инфа с пикап клуба))))) |
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +4.
