Дневники владельцев Каждый владелец сможет фиксировать свои записи, своего рода дневник по тюнингу,тестам, приключениям и т.д. |
28.11.2012, 16:12 | #12 |
302
Сказал "Спасибо": 54
Поблагодарили 189 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Дневник Олеговичча Волк с АКПП
Полиуретанновое покрытие делал здесь: http://waxoyl-spb.ru/uslugi/poliuretanovye_pokrytiya/
Обошлось в 18000 примерно, с заходом на борта, цвет можно выбрать, я заморачиваться не стал, на не которых моих фото его видно, отдельно не фотал. Пишу спецом, мало ли Питерцам будет полезно и интересно. |
Поблагодарили: | Natali (28.11.2012) |
28.11.2012, 16:37 | #13 |
302
Оох, клубни, устанавливал тут защиту, а точнее после детального просмотра решил просто доработать штатную, так она очень и очень хороша! Как я это сделал, принял решение просто закрыть решетку металлическими листами и добавить их по бокам, также решил её продлить до задней балки, закрыть полностью коробку, короче говоря, дальше не вижу никакого смысла её делать, так как только глушитель да бак и всё это слишком высоко находится, врятли задену..)) Соответственно во сколько обошлось не пишу, так как делал сам и из подручного материала, ( Батя у меня варит хорошо). Ну только потратит 200 рублей на антигравий, чтобы её покрыть. Получилось очень удобно. Во первых крепления все отсались прежними, ну кроме задних (см. фото) и лючок по слив масла, придуман очень грамотно и удобно..) А теперь всё в виде фото-отчета: ))
До доработки: Вот такими листами я закрывал отверстия сталь 3мм. вот такой придумали лючок под слив масла..) Вот защита в готовом варианте с доработкой и покраской и лючком..) Вот специальный крепеж, для крепления защиты в конце, они вставляются в отверстия рамы ( что очень удобно нигде ничего сверлить не надо!) в пазы крепежа вставляется защита и когда крутишь болт, он притягивает вторую часть крепежа и зажимает защиту, что очень удобно, так это то что крепеж остается в раме пожизненно, когда надо снять защиту, то просто ослабляешь болт и вынимаешь из паза. Это у меня папаня мега мозг, такой крепеж придумал..) Вот так выглядит защита на машине, крепежи задней обведены красным Ах, да вот как работает лючок, вставляем в паз 1, прижимаем к листу 2 и прикручиваем с помощью болта 3, соответ-но снимаем в обратном порядке Ну как то так, а в целом стала смотрится намного лучше, а главное стала намного функциональнее и пыль с грязью и солью меньше летит. |
28.11.2012, 16:45 | #14 |
302
У нас тут холода наступают поменял резину и диски Континенталь 245*17*70
Диски реплика в интернет магазе около 4000, шины блин дорогие..(( 10 000 штучка. |
17.12.2012, 19:04 | #15 |
302
Ребята, извиняюсь что долго отсутствую, ребетенок мой болеет сильно - не до чего..(
Пока всем доволен не смотря на морозы и снега..) Заводится шикарно, Вэбасто - рулит! Есть некоторые недочеты. Мучуюсь с кунгом, реально течет через окна и даже снег пропускает, как это исправить ума не приложу ((( И через раз открывается задний борт, как будто что-то заедает где то или заскакивает, открываю ручку, а она как будто в закрытом положении - никакой реакции, а пот - бац, и срабатывает! Как это лечится не знаю к дилеру ехать из-за этого не хочу.( на форуме не нашел соответствующую ветку, киньте ссылку, кто видел, пож-ста) Потом, я на форуме ничего про это не нашел, что странно или просто плохо искал. Между задней стенкой кузова а/м и кузовом с кунгом падает ледышки или замерзший снег и нереально бесяче гремит всё это дело..( и избавится от это кроме мойки невозможно, это у всех так и все забили просто?? |
Поблагодарили: | tobian (07.01.2013) |
18.03.2013, 13:53 | #16 |
302
Прощенья мне нету за долгое отсутствие! К сожалению пиши чтобы поделится грустными новостями..(( На данный момент пробег 9000км, проблема только одна это АКПП..(((( Беда такая, в через раз замерзают направляющие цилиндра в супорте (предположение конечно, но скорее всего так и есть) То есть с утра не тронутся с места, ну как будто колодки к диску примерзли, приходится газовать и машина в итоге резко срывается с места.... и компьютер показывает ошибку (на дисплее горит ключик и коробка мигает) А бывает что коробка просто становится в аварийный режим и просто включает принудительно 6 передачу и едет только на ней, если несколько раз включить выключить автомобиль, то проблема исчезает сама собой...
А теперь внимание, в Лахте сказали, что нужно поменять масло в коробке и фильтр.. У меня без комментариев!!! Ещё бы предложили магнитолу поменять! Ну может тоже влияет!!! Из-за этого на данный момент сильно расстроен! (( Я уже молчу про стандартную беду с открыванием заднего борта после мойки - вообще не открыть... |
Поблагодарили: | BleysR (25.03.2013), SERGEY puh (03.02.2017), tobian (10.04.2013), Vovan (15.04.2013), Русский Волк (03.01.2014) |
22.04.2013, 14:23 | #17 |
302
Ну что поменяли мне масло в коробке и фильтр соответ-но и вроде как проблем нет, НО и холодов теперь уже таких нет, так что не знаю выличилась ли проблема с троганием или нет..(
16.09.2014, 21:22 | #18 |
302
Пробег 53000км, ведет себя хорошо, больше проблем не встречал, вот не давно лопнул тросик заднего борта, оригинал стоит около 2500, в соот-щей ветке написал, решил сделать, сам, фото позже прикручу..)) На много дешевле выходит, из постоянный проблем только скрип задних рессор, всё руки не доходят этим заняться, говорят надо просто их "на место" поставить, а так они о прокладку трут... В целом очень доволен машиной и как и прежде считаю, что нашему волку нужен 6 цилиндров мотор, а не как сейчас, совсем по другому будет работать и главное экономичней ужж точно!
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (17.09.2014) |
Поддержали: | Adan_Virus (17.09.2014), Владимир ВсеЯ (17.09.2014) |
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +4.
