15.10.2014, 12:07 | #11 |
Сказал "Спасибо": 46
Re: ассистент спуска с горы
Включается кнопкой принудительно. На механике включается автоматом при 4х4 LOW.
Вмешательство происходит при:
Также написано, что автоматом выключится при уменьшении угла спуска менее 5% или превышениее скорости более 30 км/час. Так что ногу рядом с тормозом держать надо -- либо сильно разгонится, либо растормозится в конце склона. Также для эффективной работы системы рекомендуют отключать блокировку заднего моста. Вполне логичная рекомендация.
Поблагодарили: | rigmechanic (15.10.2014) |
15.10.2014, 12:25 | #13 | |
15.10.2014, 13:06 | #15 |
В умной книжке написано, что КК работает начиная с 20 км/час. А как он в связке с этим ассистентом работает, это к спецам.
15.10.2014, 13:32 | #16 |
Сказал "Спасибо": 90
Не, круиз тут не при чем. Просто качелька, которая управляет круизом при включенной системе системе Hill Assist управляет уже не круизом (который не работает в это время) а скоростью спуска с горы.
Поблагодарили: | Dimochkazrel (15.10.2014), Dr. Dobermann (16.10.2014), rigmechanic (17.10.2014), Л.Серхио (02.11.2014) |
15.10.2014, 13:38 | #17 | |
Сказал "Спасибо": 1,129
Помимо кнопочек управления скоростью, на крузе есть переключалка включения круиза.
Теория, ассистента движения на спуске, понятна. (во вложении) Почему у человека не включается, не понятно. Цитата:
Набирает обороты? Или скорость?
Поблагодарили: | rigmechanic (17.10.2014) |
15.10.2014, 13:50 | #18 |
Сказал "Спасибо": 43
по опыту Школы Амарок как сказал инструктор при спуске с горы "Если хотите получить меньшую скорость на спуске перед тем как переваливаться через край спуска лучше остановиться" в нашем случае было так у меня супруга перед спуском не очень сильно замедлила скорость в результате с горочки спустились очень бодро, в свою очередь я на спуске как только машина стала цепляться только задними колесами за бруствер машин остановил полностью , в результате спускались по тому же склону долго и муторно
Поблагодарили: | komok1965 (15.10.2014), rigmechanic (17.10.2014) |
17.10.2014, 14:56 | #19 |
Rebyata ogromnoe spasibo za vsyu etu informatsiyu. Xotya poka ya na rabote i ne mogu ne podtverdit ne oprovergnut, proveriv vsyo na dele, no to4no uveren 4to vsyo 4to vi napisali pomojet mne razobratsya.
Vo vsyakom slu4ae to 4to u menya kruiz kontrol bil vklyu4onnim na moment kogda ya proveryal hill descent assistant et to4no. kak priyedu 4erez dve nedeli proveryu vse i dam znat rezultat. Vsem ogromnoe Spasibo |
31.10.2014, 14:03 | #20 |
Здорово народ, прилетел домой вчера, проверил версию с круиз контроль, все то же самое, выключил КК, включил Off-Road, останвился на самом краю холма и бросился вниз на первой передаче, не нажимая ничего - резултат тот же, тормаза воще ниче не делают, только мотор и тот постепенно набирает обороты с ревом машина летит вниз.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +4.
